  AutoCAD LT
  Layer zeichnungsübergreifend wegschalten..
Autor Thema:  Layer zeichnungsübergreifend wegschalten.. (929 mal gelesen)
LionelTwain
Sehen Sie sich das Profil von LionelTwain an!   Senden Sie eine Private Message an LionelTwain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LionelTwain
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz!
Ich arbeite auf AutoCAD 2005 ,und habe folgendes Problem:
Ich möchte Layer auf unsichtbar schalten...und das ganze in mehreren Zeichnungen auf einmal, bin aber zu faul das bei jeder Zeichnung einzeln zu machen, bzw. hab ich mich gefragt obs da nicht eine Möglichkeit gibt einen Layer mit selber Bezeichnung in verschiedenen geöffneten Zeichnungen auf einen, bzw. bedeutend weniger Klicks unsichtbar zu machen?
Bsp. Ich will Layer X in der Zeichnung A, B, C, D und E ausschalten, und das ganze ohne dass ich an jeder Zeichnung einzeln herumfingern muss!
Bin für jede sinnvolle Antwort dankbar!
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LionelTwain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LionelTwain,
Ich nehme mal an daß du in jeder/vielen datei/dateien gleichlautende layer hast. du willst bestimmte, gleichlautende layer ausschalten.
wenn es zur bearbeitunsvorbereitung ist, könnte ich mir sowas wie einen layerstatus ex-/import vorstellen. ( "... ohne dass ich an jeder Zeichnung einzeln herumfingern muss!" geht damit natürlich nicht)
wenn es zur plot-, pdf-ausgabe ist dann könntest du doch alle dateien (A, B, C, D, usw.) in eine "sammeldatei" referenzieren. darin layouts anlegen nach bedarf, und per layerfilter ein-/ausschalten, frieren .... usw-usf
außerdem kannst du alle layer hin- und herfärben. d.h. nur noch eine datei "befummeln". -> für die ausgabe!, wohlgemerkt.
besser wüßt´ich nicht.
gruß günter
Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LionelTwain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LionelTwain:
im "großen Autocad" -nicht im LT / auch (bisher) nicht mit Extender - kannst du dir sowas mittels der ActivX-Schnittstelle programmieren.
- Thomas -
