Thema: Symbole in Werkzeugkästen einfügen (2693 mal gelesen)
Jetty Mitglied Projektleieter
Beiträge: 4 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da ich absoluter AutoCAD Neuling bin, habe ich noch so einige Anfangsschwierigkeiten... Ich arbeite mit AutoCAD LT 2002 und habe bereits einen Werkzeugkasten erstellt, und möchte nun aus einer DWG Zeichnung die Symbole von den jeweiligen Blöcken in die Werkzeugkästen bringen, um dann widerum diese in andere Zeichnungen einarbeiten zu können. Könnt Ihr mir dabei weiterhelfen? MfG, Jetty
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetty
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetty
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ich glaube nicht, jedoch kenne ich den Unterschied zwischen Werkzeugkästen und Werkzeugpaletten (noch) nicht. Ich bin aber fast sicher, dass es die Werkzeugkästen sind, denn davon reden auch alle anderen hier im Büro immer... :-) LG, Jetty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetty
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetty
Hallo Jetty, da es in Deiner AutoCAD Version leider noch keine Werkzeugpaletten gibt, würde ich Dir folgendes empfehlen. Zeichnung mit den gewünschten Blöcken als "Quellen-Zeichnung" erstellen. Zeichnung speichern, aber erstmal nicht schliessen. AutoCAD-Designcenter aufrufen, z.B. ADC in der Befehlszeile eingeben und Enter drücken. Im Designcenter links den blauen Knopf "Zeichnung öffnen" anwählen Jetzt links im Browser die entsprechende Zeichnung mit der rechten Maustaste anwählen und "zu Favoriten hinzufügen" auswählen. Damit wird eine Verknüpfung erstellt, die diese Quellen-Zeichnung immer im Schnellzugriff behält, wenn man im Designcenter den Knopf Favoriten drückt. Hiermit kann man jetzt, in der entsprechenden Favoritenzeichnung, einen Doppelklick auf den Eintrag Blöcke durchführen und bekommt alle Blöcke der Zeichnung angezeigt. Das bedeutet man kann dann einen der Blöcke mit gedrückter linker Maustaste in die "neue Zeichnung" ziehen, oder auch per Doppelklick auf den Block das Einfügen-Fenster öffnen, falls noch Parameter verändert werden sollen. Übrigens kann man hier nicht nur Blöcke, sondern auch Layer, Layouts etc. in neue Zeichnungen übertragen. Seit AutoCAD LT 2004 geht das natürlich erheblich einfacher. Zeichnung im Designcenter mit der rechten Maustaste auswählen, Eintrag "Werkzeugpalette erstellen" auswählen und schon wird automatisch eine Werkzeugpalette mit den Blöcken der Quellzeichnung erstellt, die bei Bedarf eingeschaltet werden kann. Den Design-Center muss man dann nicht mehr extra öffnen. Viel Erfolg! Gruß Felix Klinkenbergh ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, Super Sache, das hat mir weitergeholfen!!! Es ist zwar noch nicht das entgültige Ziel, denn irgendwie kann man anscheinend solche Werkzeugpaletten erstellen, da wir welche extra mit unseren Symbolen haben, doch die kann ich für mein derzeitiges Projekt nicht verwenden. Nun ja, ist erst mal eine große Hilfe von dir gewesen, denn bislang habe ich die Symbole immer in der Blockzeichnung kopiert, und dann in der zu bearbeitenden Zeichnung wieder eingefügt. Geht auch, und es sind auch alle Layer, Attribute usw. erhalten geblieben, ist jedoch total umständlich. Danke für die Hilfe!!!! Vielleicht erfahre ich ja doch noch wie das erstellen von Werkzeugpaletten bei LT 2002 geht, dann teile ich es dir auch gerne mit... :-) Gruß, Jetty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetty
Hi, kannst du uns mal einen Screenshot mit euren Paletten machen und den hier posten? Ich würde schon gerne mal sehen, ob wir aneinander vorbeireden... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Nur aus unseren Erinnerungen könen wir nicht vertrieben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 22. Okt. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jetty
Hallo, die Werkzeugpaletten gibt es, wie bereits angedeutet, erst ab Version AutoCAD 2004! Hier noch ein paar Bespieldarstellungen als PDF. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
