Thema: Block mit Attributen bearbeiten (1181 mal gelesen)
Chris_MC Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 18.10.2005 AutoCAD LT 2004
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab da mal ein Problem! In meiner Zeichnung ist das Schriftfeld als Block mit Attributen versehen. Jetzt steht im Firmenfeld leider der Name meines Kollegen drin und ich will da meinen drin haben. Die Referenz mit "Ursprung" zu löschen, ist im nachhinein zu aufwendig, weil dann ca. 35 Attribute neu einzugeben sind. Gibt es eine Möglichkeit, ohne so viel Aufwand das zu ändern? Vielen Dank für eure Hilfe schon mal! Grüße Christian
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_MC
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: _refedit ?
Leider funktioniert der Befehl Refedit nicht! Noch als Zusatz: Das Firmenfeld ist ne ganz normale Texteingabe und die muss doch irgendwie aus dem Block heraus bearbeitbar sein, oder?! Trotzdem schon mal Danke! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_MC
dann ist der Name also kein Attribut!? Legt dir doch den Block irgendwo in die Zeichnung, markiere den Einfügepunkt, löse den Block auf, ändere den Namen und speichere das ganze wieder mit dem markierten Einfügepunkt unter dem gleichen Namen ab, natürlich Warnung ignorieren Falls du LT2006 hast, geht das auch mit _bedit Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von majowi: dann ist der Name also kein Attribut!?Legt dir doch den Block irgendwo in die Zeichnung, markiere den Einfügepunkt, löse den Block auf, ändere den Namen und speichere das ganze wieder mit dem markierten Einfügepunkt unter dem gleichen Namen ab, natürlich Warnung ignorieren Falls du LT2006 hast, geht das auch mit _bedit Gruß Markus
Langsam bekomm ich die Krise mit dem AutoCAD (Hab übrigens LT 2004)! Wenn ich den Block mit XPLODE auflöse, dann den Namen ändere und wieder als Block erstellen lasse, dann sind alle meine Attribut-Abkürzungen zu sehen und sie sind nicht mehr definiert!
Ich muss dazu sagen, dass ich erst seit ein paar Wochen mit AutoCAD zu tun hab und ich noch nicht so die Ahnung habe! Wie geht des? Hülfe!!!! Christian
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_MC
Wenn ich dich richtig verstehe hast du den Block mit den Orginal-Attributwerten (die ja erhalten bleiben sollen!) aufgelöst und neu definiert. Lass diesen Block stehen, füge den Block irgendwo ein zweites Mal ein (oder kopiere das "Orginal"), und ... (siehe vorheriger Beitrag). Nach der Neudefinition wird der Block mit den Orginal-Attributwerten (und der richtigen Position) geändert, die Attributwerte bleiben aber erhalten. Lös' doch den Block mit URSPRUNG auf, das geht hier einfacher (oder gibt es den in LT nicht?) Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_MC
Oder: Schreibe besagten Block über WBLOCK in eine eigene Datei, öffne die, ändere den Namen, speichern, und dann wieder über EINFÜGE in die alte Zeichnung, Warnung ignorieren und JA-sagen Sobald du bestätigt hast, kannst du abbrechen. Jetzt sollte der vorhandene Block aktualisiert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von majowi: Oder:Schreibe besagten Block über WBLOCK in eine eigene Datei, öffne die, ändere den Namen, speichern, und dann wieder über EINFÜGE in die alte Zeichnung, Warnung ignorieren und JA-sagen Sobald du bestätigt hast, kannst du abbrechen. Jetzt sollte der vorhandene Block aktualisiert sein.
Hat wunderbar geklappt! Dankeschön!
Hab nur ein kleinen Fehler entdeckt: Die Schriften aus einem Feld reichen jetzt plötzlich in das nächste hinein, obwohl im Original es ganz normal ist. Sehr seltsam! Hab mal zwei Bilder zur Veranschaulichung angehängt! Sieht zwar net schön aus, aber notfalls kann ich damit leben!
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_MC
Kann die Bilder leider nicht öffnen, drum mal ins blaue: Textausrichtung ändern. Gruß Markus EDIT Keine ö,ä,ü in die Dateinamen beim Posten [Diese Nachricht wurde von majowi am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von majowi: Kann die Bilder leider nicht öffnen, drum mal ins blaue: Textausrichtung ändern.Gruß Markus EDIT Keine ö,ä,ü in die Dateinamen beim Posten [Diese Nachricht wurde von majowi am 19. Okt. 2005 editiert.]
Also hier nochmal die Bilder ohne ä! Vielleicht hilft es! Wie meinst du das mit Textausrichtung? Dankeschön & Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, da steht im Befehlsfeld: "Setzt [simplex.shx] für [DIN] ein." Hat des was damit zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_MC
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
