Thema: Hyperlinks Zeichnungsintern (1155 mal gelesen)
Shiver Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich suche nach Antworten auf folgende Frage. Habe leider noch nichts im Forum darüber gefunden. :-( Habe im Modellbereich 12 verschiedene Blattrahmen mit enteprechendem Inhalt, um jetzt nicht jede Zeichnung durchzuscrollen, würde ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, Zeichnungsintern einen Hyperlink auf die ganzen Planrahmen zu setzen. (Arbeite ungern im Layout, darum mache ich meine Pläne nur im Modellbereich :-) ) Schöne Grüße System: - AutoCAD 2005 SP 1 - Windows 2000 SP 4 - P IV 3,2 GH - 1024 MB RAM - Matrox Millenium P650 [Diese Nachricht wurde von Shiver am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shiver
Hallo Shiver, was genau willst Du mit den Hyperlinks erreichen? Sollen die Hyperlinks an den Rahmen hängen? Oder willst damit die Ansicht der einzelnen Battrahmen herholen? Letztes könntest Du z.B. über "benannte Ansichten" regeln. (s. Bild) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shiver
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karin, huui, jetzt wird´s kompliziert ;-) Im Grunde will ich damit die Ansicht der einzelnen Battrahmen im Modellbereich heranzoomen, so wie oben schon von dir erwähnt. Ich möchte keine externe Blattrahmen einfügen, alles spielt sich nur in dieser Zeichnung ab, eben im Modellbereich. Der Begriff Hyperlink ist mir wohl bekannt. Vielleicht ist dass auch nur der falsche Begriff. :-/ Grüßle, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shiver
Hi Florian, Karin hat dir schon den richtigen Tip gegeben - das ist genau das was du suchst/brauchst. Gib mal ein
- _view
- dann auf "neu"
- Namen vergeben (zB Blatt 1)
- dort ein Fenster aufziehen (über einen deiner Blattrahmen)
- OK
- OK
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
