Thema: Absturz!!! (920 mal gelesen)
CadStudio Mitglied Software Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.10.2005 SUPPORTER-SUPPORTER SUPPORTER-SUPPORTER
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
Hi und Herzlich Willkommen... also, zuerst einmal ist es für usn, die diese Probleme nicht haben es schwer, mit 2 hingeschleuderten Sätzen das nachzuvollziehen. Vor allem, wenn sie einen so weitreichenden Interpretationsfreiraum lassen Also: -Welches Acad/und SP verwendest du? -Tritt das Problem nur bei einer Zeichnung auf? -wenn ja, sind OLEs, Bilder oder änliches enthalten? -was meinst du mit blockiert? Wie lange? Du kannst gar nichts tun? -vielleicht hilft das umstellen in den optionen auf Plotten im Hintergrund? Fragen über Fragen ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beim Autocad 2006, und es passiert nur bei einer zeichnung es sind keine Bilder oder andere OLE-Objekte eingefügt. Das gonze Programm wird einfach blockiert man kann nicht mehr arbeiten und muss über den Task Manager das Programm beenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
Hi, hat das Autocad schon ein insstallertes ServicePack? Ist die Zeichnung geprüft und bereinigt? Welche Ojekte sind dabei? Viele Schraffuren? Welche Textfonts verwendet ihr in dieser Zeichnung? Mal versucht mittels Wblock eine Neue DWG zu erzeugen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
