Thema: Attribute erhalten anderen Faktor als der zugehörige Block (982 mal gelesen)
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habt Ihr schon mal einen Block in eine Zeichnung eingefügt, und die darin enthaltenen Attribute wurden wesentlich größer / kleiner als der Block? 1. Hab die Zeichnung so bekommen, ist also nicht auf meinem Mist gewachsen. 2. Wenn ich den Block in den Modellbereich einfüge, werden die Attribute kleiner (so 0.1) und im Layout größer (so 100). Was können die Ursachen für sowas sein? Da ist doch bestimmt irgendwas verstellt, von dem noch gar nicht weiß, das man das einstellen kann. ;-) Danke und viele Grüße jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hi jana,sind dies wiklich normale Attribute ? Und hast du ausser AutoCAD LT wirklich nichts anderes am Start bzw. kannst du eventuell mal so einen Block posten ?
Hallo Thomas, anbei den Block, den ich einfügen will. Hab ich selber gemacht, lang ists her, und meiner Meinung nach sind das ganz normale Attribute. Wir haben AutoCad 2006(Vollversion) o. 2005LT + RoCad-Enabler + manche SpriCad. Ich glaube eher, das das Problem in der Zeichnung liegt, in die ichs einfügen will. Irgendeine verquere Einstellung der Einheiten oder so. (Format-Einheiten hab ich verglichen, das wars nicht) Viele Grüße jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier nochmal ich... hab mal bissel rumprobiert und das Problem durch Trennen der Zeichnung in unseren Plan & Referenzdatei in den Griff gekriegt. S'brennt also nimmer. Aber im Anhang findet Ihr eine Datei, die eigentlich völlig leer sein müßte. Wenn ich das Layout A1 lösche & bereinige!, Zeichnung prüfe, speichere und das Layout A1 neu einfüge meint mein Computer das vorhandene Definitionen ignoriert würden. Also ist doch noch was drin. Aber wo? Und wo kommen beim Prüfen die 400 Objekte her, die er prüft? Wäre für ne Erklärung dankbar. Grüße jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Wenn du das Layout A1 löscht und dann die Zeichnung bereinigst und speicherst - dann ist ja dein Layout A1 nicht mehr existent. Woher kommt denn das Layout A1 das du dann wieder einfügst ? Check mal diese Zeichnung, denn das dürfte von dort kommen. Und was die Meldungen betrifft: Du arbeitest mit Zusatzapplikationen - wenn diese nicht geladen sind, dann kannst du die Elemente der Applikationen nicht verändern (löschen). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
