  AutoCAD LT
  Bemaßung wie gesprengt
Autor Thema:  Bemaßung wie gesprengt (3996 mal gelesen)
teffi
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von teffi an!   Senden Sie eine Private Message an teffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teffi
Autocad 2007LT
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich irgendwas bemaßen möchte ist die gesamte bemaßung als hätte ich sie in den ursprung zerlegt, also jede linie einzeln und der text auch. ich hatte das problem beim groupieren auch schon einmal, das wollte einfach nicht funktionieren, aber mit den befehl pickstyle und der eingabe einer 1 funktionierte es wieder. frage: gibt es auch einen solchen befehl für die bemaßung? vielen dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teffi 10 Unities + Antwort hilfreich
änder mal die Sysvar DIMASSOC auf 1 oder 2
- Thomas -
teffi
bauzeichner
Autocad 2007LT
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank meine kollegin und ich sind somit wieder ein stück schlauer geworden. schönen tag noch
