Thema: Absturz LT2005 (698 mal gelesen)
staterer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.09.2005
erstellt am: 24. Sep. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem habe ich LT2005 installiert. Folgendes Problem habe ich seit der Installation (incl. SP1): Beim oeffnen einer zweiten (eigenen) Datei stuerzt Autocad LT2005 kommentarlos ab. Das heisst, ich kann zwar neben der ersten Standarddatei 'Zeichnung1.dwg' noch eine eigene Datei oeffnen, beim oeffnen einer zweiten eigenen Datei (die zweite Zeichung erscheint kurz auf den Bildschirm) stuerzt das Programm aber ab. Fuer jede Hilfe bin ich dankbar. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Sep. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staterer
High, check mal den Wert der Systemvariable -> SDI (Erklärung über F1). Umstellen und nochmal probieren. Lag es nicht daran, könnte vielleicht eine Reparaturinstallation helfen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
staterer Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal vielen Dank fuer die schnelle Anwort. Ehrlich gesagt, einen Eintrag SDI, der eindeutig fuer das Problem verantwortlichen sein kann habe ich in der Windows XP Registriedatenbank nicht gefunden (trotz mehrmaligen durchsuchen mit verschiedenen Suchbegriffen). Auch die empfolene Reparatur-Installation brachte nicht den gewuenschten Erfolg. Auf meinen Rechner ist auch AutoCad LT2000, bei dieser alten Version habe ich das Problem nicht. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Sep. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staterer
staterer Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke fuer die Richtigstellung. Beim rumprobieren sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen, vielleicht helfen die zusätzlichen Informationen. Ich habe mal den Wert SDI auf 1 gestellt, auch dabei stuerzt das Programm nach dem oeffnen der zweiten eigenen Datei ab. Nach dem zurueckstellen auf den Wert 0 klappte es ein mal zwei Dateien gleichzeitig zu oeffnen, aber wie gesagt, nur ein mal. Ausserdem verabschiedet sich das Programm auch dann, wenn ich das Auswahlfenster zum oeffnen einer zweiten Datei mit 'Abbrechen' schliesse, also gar keine zweite Datei oeffne. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staterer
Hi, ich weiß sehr wohl, dass dies ein ziemlich alter Beitrag ist. Heute hatte ich allerdings genau diesen Fall bei einem Kunden. Ich hatte gehofft, hier die Lösung zu finden. Letzten Endes aber lag es an etwas ganz anderem, was ich hier für spätere Anwender mit LT 2005 kurz festhalten möchte: AutoCAD LT 2005 in Verbindung mit einer Cisco Firewall führt zu dieser Problematik. Das kann man auch hier nochmals nachlesen: Unhandled access violation reading 0x0da4 exception at 36007973h Gerade habe ich die Bestätigung meines Kunden bekommen, dass es auch dort an der Cisco Firewall lag. In diesem Sinne - ein Hoch auf die Foren... Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
