  AutoCAD LT
  Attribute umwandeln
Autor Thema:  Attribute umwandeln (1805 mal gelesen)
TOBACK
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von TOBACK an!   Senden Sie eine Private Message an TOBACK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOBACK
Windows XP pro sp2
Pentium 4 3,20 GHz
AutoCAD LT 2002-2006
HP desingjet 500
HP color inkjet cp1700
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo!
Kann man den Attributtext eines Blockes in normalen Text umwandeln?
Tobi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich es nicht gerne sage... mit dem LT-Extender und den Expresstools....
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Vollversion , bzw. mit LT und dem Extender unter Verwendung des Expresstools-Befehls Burst geht das
- Thomas -
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
ACAD 2006-2010
ACLT 2006-2010
Bricscad V7 - V9
ecscad
EboCADpro
ecsPLUS
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das ist mit CAD2CAD Express ist es möglich
http://www.eboplan.ch/pdf/tools/cad2cad.pdf
Gruss aus der Schweiz
Dani
PS: übrigens für 250€
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOBACK 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, dass du sooo kräftig Werbung machst. Und uns auch noch mitteilst, was es kostet... das ist Werbung vom feinsten. Es gibt eine Nettiquette bei Cad.de.
EDIT: Hast du hier schon etwas anderes als Werbung gemacht?
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 20. Sep. 2005 editiert.]
