Thema: DXF-DWG Konverter (27867 mal gelesen)
tobi-1 Mitglied Zeichenr
Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß nicht so recht ob ich hier richtig bin, aber das letzte Mal hat´s auch super geklappt!!! Wer kann mir einen guten und kostenlosen Konverter sagen, der DXF in DWG-Dateien umwandelt und auch umgekehrt??? Habe manchmal das Problem das ich von Architekten Pläne bekomme, die aber mit Autocad 2000LT leider nicht zu öffnen sind. Hab auch schon ein Progamm gefunden das recht gut ist, aber das kostet dann ca. 130$ zum registrieren und das ist mir ein wenig zu teuer, da ich das Programm nur so alle 3-4 Monate benötige. Über Eure Hilfe würd ich mich freuen!!! Grüße Tobias Hoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
Das Problem wird wohl einfach sein, dass die Pläne, die du kriegst im 2004er-Format sind. Die Converter (vermute ich mal) machen dann natürlich auch eine 2004er-DWG draus (Fehlermeldung: wurde mit einer inkomtatiblen Version erstellt). Kannst du kontrollieren, indem du dir die DWG mal als HEX-File anzeigen lässt. Steht am Anfang AC1015 drin, ist's eine 2000er-Datei. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi-1
Hi Tobi, du brauchst dir das dwg/dxf gar nicht als HEX-File anzeigen lassen - als normales Textfile reicht; dies kannst du ganz einfach mit Windowsmitteln machen (WordPad/Notepad) oder aber auch mit anderen Texteditoren wie Notepad++ oder Textpad. HEX kann zB Textpad darstellen - siehe dazu die Hilfe im Textpad. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon ok. Aber ich suche trotzdem noch einem Konverter der alle DXF-Files in DWG-Files wandelt und auch andersherum. Mit dem dwg-dxf Konverter von autodwg ging das. Man hat da aber nur eine Testzeit von 15 Tagen und muß Ihn dann kaufen-freischalten lassen, aber für 2-3 Files pro 6 Monate ist er einfach zu teuer. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
