Thema: Service Pack für LT2000 (1753 mal gelesen)
surveyer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.08.2005
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit LT2000 beim versetzen von Polylinien. Die Linnien werden teilweise gar nicht, teilweise nur Abschnittsweise, manchmal aber auch vollständig versetzt. Bei Autodesk gibt es wohl für AutoCAD 2000 ein Service-Pack das diesen Fehler beseitigt, einen für LT habe ich nicht gefunden. Auch der Versuch die Polylinien über ein Lisp-Prog. zu erstellen und dann zu versetzen hat nicht funktioniert. Weiß jemand Rat? Hatte mit LT2000 bisher keine Probleme und deswegen auch keine updates durchgeführt und jetzt ist es dafür wohl zu spät oder ????? Gruß aus München Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surveyer
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surveyer
Hi surveyer, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deinen Probs: Fürs Updaten ist es nie zu spät... (allerdings gibt es für dein Prob kein Update) Zu deinen Polylinien: Sind da eventuell Kurven (Bögen) drinnen ? Wenn ja, kann es nämlich sein, dass dein Versatzwert größer ist als die Kurvenradien und dann gibt es Probleme beim Versetzen. Überprüfe mal das. Und sonst: Problemem entstehen auch wenn du Polylinien hast, bei denen Vertexe mit einer Null-Länge vorkommen - um das zu überprüfen, explodiere (ursprunge) mal eine solche Polylinie und füge sie neu zusammen (aber die Elemente nicht mit Fenster/Kreuzen selektieren, sondern einzeln picken. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surveyer Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Problem hängt nicht ursprünglich mit Bögen/Kurven zusammen. Das Versetzen funktioniert auch manchmal schon bei geraden Polylinien über drei Stützpunkte nicht. Egal ob man sie einzeln zusammenfügt oder neu zeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surveyer
surveyer Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Einsatz eines Lisp-Programmes wäre über Extender möglich. Es ist scheinbar auch kein Problem der Zeichnung selbst, in anderen Programmen mit Autocadkern kann die Polylinie einwandfrei versetzt werden. Die Problematik mit dem Versetzen hatte ich schon immer, nur bei wenigen Polylinien in der Zeichnung konnte man sich auch mit Einzellinien behelfen. Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surveyer
Hi surveyer, vielleicht liegt es aber auch an der Polylinie selbst. Einfach mal in eine neue Zeichnung - Nähe Nullpunkt einfügen - ein Rechteckt drüber zeichnen und über Befehl "Umgrenzung" eine neue Polylinie erstellen. Kannst Du diese versetzen? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surveyer Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das posten der PL bringt nichts. Habe die störrische PL mit kopieren über Basispunkt in eine neue Zeichnung eingefügt und in der kann man sie auch toll versetzen. Es ist wohl ein BUG im LT der zumindest in der Vollversion mit dem Servicepack beseitigt wurde. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surveyer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.08.2005 Windows XP AutoCAD LT 2000
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surveyer
Vermutlich hast du eine Polylinie vorliegen, die mit Gauß-Krüger-Koordinaten gezeichnet wurde. Diese Koordinaten sind so groß, dass es beim Versetzen Probleme gibt. Eine Alternative wäre, die Zeichnung Richtung Ursprung des WKS zu verschieben und dann mit einem BKS zu arbeiten, dass wieder den GK-Koordinaten entspricht, da der Fehler nur abhängig von der Größe der Koordinaten im WKS ist. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surveyer Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Polylinie ist tatsächlich im Gauß-Krüger-System gezeichnet. Im ersten Versuch diese und weitere PL zu versetzten (nahe am Ursprung) hat alles wunderbar geklappt! Danke für den heißen Tip! Gruß,Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
