  AutoCAD LT
  OLE - Objekt
Autor Thema:  OLE - Objekt (4084 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche eine Excel-Tabelle auf meiner Auto-CAD2004 Zeichnung.
Also erstellte ich ein OLE-Objekt.
Nun zu meiner Frage: Wie kann ich mein OLE-Objekt(Excel-Tabelle) zuschneiden?
Kramer24
Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
pfoesch,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann OLE nich zugeschnitten werden. Hat Lt "_wipeout"? Damit kann unerwünschtes abgedeckt werden.
OLE kann man nur skalieren.
Lothar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
OLE's in Acad zuschneiden geht nicht.
Du kannst diese aber in Excel entsprechend einstellen, oder einfach nur den gewünschten Bereich von Excel in Acad einfügen.
Falls Du bei der Tabelle nicht auf die OLE-Verknüpfung angewiesen bist - wäre vielleicht auch das Einfügen (über Bearbeiten - Inhalte Einfügen) als Autocad-Objekte was für Dich?
Grüße Karin
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke für die schnelle Antwort!!!!
der Weg über Inhalte einfügen ist nichts für mich aber gut zu wissen;
jetzt noch eine Frage wie funktioniert das mit dem einstellen in der Excel Tabelle???
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD/lt + Extender
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
... in Exel-Datei den Bereich markieren, den du übernehmen willst,
StrgC - rüber zu AutoCAD + StrgV
Hab allerdings bisher keine guten Erfahrungen mit der Plotqualität von xls.Tabellen gemacht ...
