Thema: Schraffuren, ich stehe auf dem Schlauch (693 mal gelesen)
quepasa Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Freunde bei der Suche in den Foren finde ich viele wunderbare Schraffurtypen welche man in die acad.pat oder acadiso.pat reinkopieren kann. Das mach ich so, aber bei mir bewegt sich gar nichts, das heisst wenn ich die Schraffur dann machen will erscheint sie nicht in der Auswahlbox. Was mach ich falsch? mfG Paul
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quepasa
Tach Paul, du schreibst: in die acad.pat oder acadiso.pat reinkopieren kann. Das "oder" ist ein sehr schlechter Weg - wenn müsste man und sagen oder man sagt ich hab eh nur die acad.pat oder die acadiso.pat - wenn beide vorhanden sind müssen auch beide mit der neuen Schraffur ausgestattet sein - sollte dies nicht der Fall sein so kann die Schraffur einmal vorhanden sein und einmal fehlen (in Abhängigkeit deiner MEASUREMENT-Einstellungen). Hilft dir das fürs erste weiter ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Thomas danke dass Du Dich mir annimmst! Versteh ich das richtig, der Schraffurtyp muss in aclt.pat UND acltiso.pat reinkopiert werden? Wenn ich das mache bewegt sich immer noch nichts! Was braucht's sonst noch? mfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quepasa
Dann click mal im DesignCenter auf die von dir erstellte .pat-Datei und schau ob du alle (inklusive deiner neuen) Schraffuren angezeigt bekommst - wenn nicht, dann hat deine .pat-Datei einen Fehler (oder mehrere...). Gleich vorweg: Am Ende der .pat-Datei muss ein RETURN stehen; also nicht die letzte Zeile nach dem letzten Zeichen beenden, sondern noch zwei Return setzen (sicherheitshalber). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quepasa
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7, SWX 2010, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen also, im Design Center hab ich die Schraffur jetzt (die "Enter" haben gefehlt). Wenn ich die Schraffur im Design Center klicke, öffnet sich die Schraffur Dialog-Box und die Schraffur funktioiert. Wenn ich den Schraffur Befehl über "Zeichnen-Schraffur" aufrufe, passiert immer noch nichts, d.h. ich sehe das Schraffurmuster nirgends! Ohne Euch über Gebühr zu beanspruchen, woran liegt das? mfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quepasa
Die Situation ist folgende: MEASUREMENT auf 1: acadiso.pat wird verwendet MEASUREMENT auf 0: acad.pat wird verwendet Wenn du jetzt diese Einstellungen schon mal richtig kombiniert hast, dann musst du im Schraffur-Befehl einmal die Schraffuren neu laden lassen, danach sollte es eigentlich klappen (dies ist der Fall wenn du auf "durchsuchen" gehst [die paar Pünktchen neben den Schraffurnamen]). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
