  AutoCAD LT
  Polylinie mit Schraffur belegen
Autor Thema:  Polylinie mit Schraffur belegen (1461 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht es, dass man eine 2D Polylinie mit einer Schraffur versieht, sodass sie nicht mehr vollflächig (solid) gefüllt ist.
Ich müsste in einem Grundriss mehrere lange Rohrleitungen einzeichnen, die mit verschiedenen Schraffuren versehen sein müssen.
Ansonsten müsste ich viele Rechtecke benutzen und/oder alles nachzeichen und anschließend schraffieren.
  Stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich fürchte das wird so nichts werden.
Wenn Du die breite Polylinie ungefüllt haben willst, kannst Du FILLMODE ausschalten Wert von 1 auf Null setzen.
(hinterher regenerieren, damit es auch angezeigt wird).
Aber bei Fillmode = 0 wird auch keine Schraffur angezeigt! Also schon mal daher nicht nutzbar!
Aber diese Umgrenzung der breiten Polylinie kannst Du nicht zum schraffieren verwenden.
Versuch mal Dein Glück mit dem Befehl DLINIE.
Der erstellt eine Doppellinie und kann auch gerade Liniensegmente und Bogen (siehe die Optionen) hier müßtest Du "lediglich" die Trennlinien für Deine Segmente einzeichnen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
eine andere Variante wäre, die Polylinien selbst mit einer Breite (Plinienbreits oder über Linienstärke) zu versehen und jeweils unterschiedliche Linientypen (gestrichelt, etc.)  zuzuweisen.
Grüße Karin
Plotter
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee.
Zwar nicht das was ich gerne hätte (aber wer bekommt das schon ;-), hilft aber um alles schneller zu zeichnen.
Danke für die schnelle Antwort !!
  Stephan
