Thema: Eigenschaften LT2000 (1483 mal gelesen)
christian26 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin LT2000-User und habe - von einer Minute auf die andere - folgendes Problem: Wenn ich ein Objekt markiert habe, sagt mir das Eigenschaften-Fenster: "Keine Markierung" - Ich kann die Eigenschaften dort also nicht mehr ändern. Auch im Kontextmenü - Eigenschaften gibts keine Möglichkeit mehr. Gibts eine Systemvariable, die sich verstellt haben kann? Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fratte Mitglied Bauzeichner, Student
Beiträge: 57 Registriert: 17.03.2005 Windows 2000 AutoCAD 2000
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
erstellt am: 26. Jul. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
hi, was zeigt deine schnellauswahl -> eigenschaftsfenster (der knopf mit trichter und blitz, ändert bei filterung sein aussehen) was steht bei anwenden auf: ? und wie ist der auswahlsatz definiert ? die schnellauswahl ist die einzige möglichkeit markierte elemente nicht ins eigenschaftenfenster zu holen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
Beiträge: 9 Registriert: 21.07.2005 AutoCAD LT 2000
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe z.B. eine Polylinie ausgewählt. Trichtersymbol und Blitz ändert sich nicht. Fenster daneben sagt "keine Auswahl". Klicke ich auf den "Trichter", sehe ich nur: "Anwenden auf aktuellen Auswahlsatz" (es ist ja aber angeblich nichts ausgewählt!) Operator "gleich" Reparaturinstallation ist auch schwierig, weil AutoCADLT97 auch noch drauf ist, und er dann auf dieses Programm zugreifen will. Kann man auch nicht abstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
das erscheint doch nur wenn im modellbereich nichts ist. ist die datei leer? gefrorene layer werden berücksichtigt. zeichne irgend etwas, markiere es nicht, aktiviere die schnellauswahl. und dann ?? sag bescheid ! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jul. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
Servus, sag mal: Kommt das nur in dieser Zeichnung vor !? Soetwas hatte ich zumindest mal, ein Fehler in der Datenbank oder ein schlechter Tag für Acad, irgendetwas in die Richtung war es. Poste doch mal die DWG falls es nur dort vorkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
Hallo Christian26, dieses Problem kenne ich zur Genüge. Trat zum ersten mal auf als wir AutoCAD LT 2004 installiert haben und beide Versionen nebeneinander liefen (auch mit 2006). Es half nur eine Neuinstallation! Also am besten das Lt-Verzeichnis kopieren (wegen den Einstellungen), neu installieren und anschließend mit den kopierten Dateien wieder überschreiben. Soweit ich mich erinnern kann kam das Problem auch mal vor, ohne dass eine andere Version installiert war. Ist halt ein Fehler unter vielen anderen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
Hallöchen, ich mache regelmäßig eine Sicherungskopie des gesamten Verzeichnisses. Auch EXE usw. Bei irgenhdwelchen Schäden installiere ich dann LT 2000 neu und überschreibe alles mit den kopierten Dateien. Dann muß ich nur noch die benutzerspezifischen Einstellungen ändern und habe immer die gleichen Werkzeugkästen, Menüs, Schriften... Leider funktioniert das ab 2004 nicht mehr so ganz. Aber da die Version 2004 der absolute Sch... ist, was die Stabilität und Fehler angeht, haben wir uns entschieden bei 2000 zu bleiben. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lines013 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 20 Registriert: 24.02.2004 AutoCAD/lt + Extender
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
Hallo Robert, .. schreibst Du die benutzerspezifischen Einstellungen 'raus oder gibt es auch eine Möglichkeit diese Einstellungen (über Systemvariablen ??) zu speichern und zu laden? Gruss lines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian26
Also meines Wissens nach kann man gerade die Benutzereigenschaften wie z.B. Rechtsklickanpassung, Fadenkreuzgröße, Farben, usw. nicht in irgendwelchen Variablen speichern. Das muß bei jedem neuen Nutzer eingestellt werden. Ist aber auch kein großer Aufwand. Nur kurz zum Verständnis: Ich habe schon mit LT 95 viele Normteile selbst erstellt, die mittels Bildmenü und Dia in die Zeichnung eingefügt werden. Das bin ich jetzt schon so gewohnt, dass ich eigentlich nur noch so arbeiten möchte. Deshalb übernehme ich die Menüdateien immer zu der nächsten LT-Version. Da ist es am einfachsten den ganzen Kram in das neue Verzeichnis reinzukopieren. Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Zwackelmann am 01. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
