Thema: ACAD 12 (891 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein bitteres Problem, für ein aktuelles Projekt arbeiten wir mit einem Arch-Büro, was nur acad 12/13!!!! Dateien lesen kann, ich musste mir deshalb extra mein altes lt 2000 installieren... Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit. PS: dxf ist auch nicht so toll, da die dateien dann vor dem versenden gezippt werden müssen. thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, das mit dem DXF versteh ich nicht, es ist ja so, dass die DWGs ab 2004 schon extrem komprimiert sind, da geht nicht mehr so viel Luft raus. Hier ein Beispiel: DWG 2004: 887kb -> 680kb als ZIP DXF 12: 1,85MB -> 280kb als ZIP also ist DXF eigentlich sogar besser... ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
High, zuerst mal: wie kommst Du auf die Idee, dass andere als dxf-Dateien vor dem Versenden NICHT gezippt werden sollten? Und zu deinem eigentlichen Problem - hier könnte etwas Interessantes dabei sein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sowohl wir als auch das andere Büro ne dsl flatrate haben, und oft zur Abstimmung nur ein oder zwei Zeichnungen getauscht werden, sparen wir uns die Zeit fürs Zippen, die Übermittlung dauert weniger als ne halbe Minute. Ansonsten danke, der link sieht auf den 1. Blick recht interessant aus. Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
