Thema: layout als dwg (552 mal gelesen)
batucada Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, danke schon mal für so viele antworten. also ich will die layouts als dwg verschicken an ein anderes büro das mit nemetschek arbeitet. wenn ich die normale dwg datei verschicke, dann geht das layout nicht mit, somit bekommen die also nur die zeichnung aber keine beschriftung (weil die ja im layout sitzt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batucada
Hi, also, zuerst einmal musst du keinen neuen Beitrag aufmachen, es wird sonst unübersichtlich. Was du uns leider immer noch nciht mitteilst, ist mit welcher Version du nun arbeitest... Vollversion oder LT. Wenn du aber mit Acad arbeitest, dann frage ich mich schon, warum du im Maßstab zeichnest, Nemetschekler können auch 1:1 Pläne einlesen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
batucada Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batucada
