Thema: Systemfehler-Kein Speicher mehr verfügbar? (6929 mal gelesen)
robbi28 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 17 Registriert: 04.02.2005 Windows XP Prof. SP2 2,8GHz 1,5GB RAM Geforce 9600 XT LT2006 mit LT-Extender TreeCAD 5.4 HP Designjet 500
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Hallo an alle!! Ich hab seit ein paar Wochen ACAD LT 2006 installiert und im großen und ganzen bin ich damit zufrieden. Nur kommt es des öfteren vor, dass sich das ACAD mit der Fehlermeldung "SYSTEMFEHLER - Kein Speicher mehr verfügbar. Anwendung wird beendet" verabschiedet. Noch dazu versucht ACAD in diesem Fall nicht ein Recover-File zu speichern, sondern beendet sofort. Kommt meistens vor wenn ich drei oder vier Zeichnungen offen habe die pro File ca. 3-5MB haben (ab und zu auch um die 10MB). Rein theoretisch sollte ich ja mit dem Arbeitsspeicher (1,5GB)kein Problem haben. Wo könnte dieses Problem liegen? Für Eure Hilfe bin ich schon im voraus dankbar. lg Rob
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
Hi Rob, für das Problem fallen mir auf Anhieb 3 Fragen ein: -wie ist die Auslagerungsdatei (virtueller Arbeitsspeicher) eingestellt? -ist auf der Festplatte noch ausreichend Platz? -wie hast Du die Supportpfade (in LT) eingestellt?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Hallo Yvonne, danke einmal für die rasche Reaktion. Zu den Fragen: - Auslagerungsspeicher ist eingstellt auf 2046-4092 MB - auf der HD sind noch 34,8 GB frei - die Supportpfade sind standardmässig von der Installation auf c:\dokumente und einstellungen\ ... usw. eingestellt - Temp-Directory habe ich mal entlerrt, haben sich ca. 350MB angesammelt. lg Rob
CADDY50 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.07.2005 Laptop P4 Centrino 1,7 512 MB DDR RAM Windows xp pro Autocad 2005 LT
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
Hallo zusammen. Ich habe das selbe(/ein ähnliches) Problem : beim plotten wird ab einer bestimmten Größe abgebrochen mit der Fehlermeldung: "kein Speicher mehr verfügbar" und das obwohl jede Menge Arbeitsspeicher sowie Auslagerungsplatz auf Festplatte frei bzw. vorhanden ist . Bei einer A0-Datei beispielsweise funktioniert das plotten in pdf für 300 dpi, die pdf hat dann eine Größe von 1 MB. Mit 600 dpi tritt sofort der Fehler ^^ auf. Ist das Problem bei Dir (robbie28) nun nicht mehr aufgetreten ? Der virtuelle Arbeitsspeicher ist auf 2,5 GB auf einzelner Partition festgelegt. Es sind während Autocad läuft (mit geöffneter Datei) noch über 270MB RAM verfügbar und 1GB Auslagerungsspeicher.An den Standardeinstellungen der Support-pfade habe ich nichts geändert. Was kann ich tun um diesen Fehler ^^^ zu vermeiden ?
------------------ Danke für jede Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 ?????
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
