 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Symbole mit Tablet einfügen (1385 mal gelesen)
TOBACK Mitglied Elektro
 Beiträge: 38 Registriert: 16.03.2005 Windows XP pro sp2 Pentium 4 3,20 GHz AutoCAD LT 2002-2006 HP desingjet 500 HP color inkjet cp1700
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an alle! Ich habe meine Symbole in einigen Werkzeugpaletten, und möchte einige ausgewählte Symbole direkt aus dem Menübereich 1 meines Tablet´s in die Zeichnung einfügen. Ist dies möglich? Wie? Ach Ja, alles unter AutoCAD LT 2006! ------------------ mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Jul. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TOBACK
Hi Tobi, ich hab jetzt zwar keine Ahnung welches Tablett du verwendest, aber generell sollte dies schon möglich sein: Und zwar musst du dazu in die acad.mnu (bzw acad.mns - nach der Anpassung musst du dann halt die richtige laden und neu kompilieren lassen) und dort in der entsprechend Tablett-Sektion (es ist normal unterteilt in 4 Bereiche und den Bildschirmbereich (glaub ich halt, dass so war; meine letzte Tablettanpassung war noch unter AC12 - wie die Zeit vergeht ) und dort den entsprechenden Eintrag mit dem dafür vorgesehenen Befehl belegen (also: ^C^C-insert;LW:\Pfad\Dateiname.dwg;....). Dann sollte es funzen - und vergiss nicht vorher deine mnu/mns zu sichern; nicht dass es nachher nicht mehr geht...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab´s schon getestet. insert funktioniert in sofern, daß sich das Dialogfenster für blockeinfügen öffnet. hab schon ein bisschen probiert, krieg aber das mit der Pfadangabe des einzufügenden Blockes nach dem insert Befehl nicht so hin, daß der Block direkt eingefügt wird. Wie muss ich den Pfad genau eingeben? ------------------ mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TOBACK
Du musst bei deinem insert vorne noch einen Bindestrich setzen; also so wie ich es oben geschrieben habe, einfach übernehmen. Dann wird die Befehlszeilenvariante des Befehls insert verwendet (gewisse Befehle haben optional eine Befehlszeilenvariante welche mit dem vorangestellten - gestartet wird) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TOBACK
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TOBACK
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
