Thema: Probleme beim Regeneriern (1433 mal gelesen)
Waldmops Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 4 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit CAD LT 2000. Gestern beim Gewitter ist mit die Zeichnung (51 MB) abgestürzt. Gottseidank hatte ich vorher noch gesichert. MIthilfe von "Daten wiederherstellen" kann ich die Zeichnung wiederherstellen lassen. Leider nur bis zum Regenerieren etwa bei 86 %. Dann sagt mir das Programm Systemfehler... Dasselbe passiert mir auch bei der bak.Sicherungsdatei. Meine Frage: Kann ich dem Rechner irgendwie beim Regenerieren helfen oder es umgehen? Genügend Speicherplatz ist vorhanden. Ich krich langsam eine Krise......... Bin für jede Idee dankbar! Viele Grüße vom Waldmops Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
Hallo Lutz, die Wiederherstellenfunktion von AutoCAD 2000 ist noch nicht so gut wie die von neueren Versionen z.B. AutoCAD 2005 oder 2006. Wenn Du Deine Datei nicht zum Leben erwecken kannst, ich könnte es mal versuchen schick sie mir an angelikah@cad.de -natürlich nur, wenn es nicht so geheim ist, daß es Euer Haus nicht verlassen darf... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Jul. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
hi Angi, Dein CAD.de-Mailaccount schafft 51 MB zu empfangen?!? Da kann ich nur staunen! Hi Waldmops, hast du nur versucht die Bak-Datei wiederherzustellen, oder auch die sv$ Datei der automatischen SIcherung (sollte im temporären Verzeichnis liegen), einfach in dwg umbenennen. Sonst kannst du auch versuchen die Zeichnung als Xref in eine neue einzufügen und zu binden, wenn das mit dem Block nicht funktioniert, oder beim Block einfügen gleich das Häkchen für Ursprung setzen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal vielen Dank! Leider konnte ich die Email nicht versenden. Mein Rechner hat etwa 2 h die Zeichnung hochgeladen, um dann doch abzubrechen... War wohl doch ein wenig groß die Datei... Ich habe die Bak Datei sowie auch die automatische Sicherung unter Temp. versuch wieder herzustellen. Leider ohne Erfolg. Es scheitert am Regenerieren. Ich werde heute Morgen versuchen, sie als Block oder xref einzufügen. Habe leider im Büro keinen Internetanschluss. Werde dann heute Nachmittag berichten. Aber vielen herzlichen Dank erst einmal... Gruß vom Waldmops Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
High, wenn acad über die Wiederherstellung schon drüber ist und die Zeichnung regeneriert, hilft vielleicht das Abbrechen der Regenerierung (ctrl-c oder esc). Wenns klappt, unmittelbar anschließend bereinigen, nochmal auf Fehler prüfen. Am besten alle Layer frieren, Zeichnung speichern (am besten speichern unter) und versuchen, ob die neue sich öffnen lässt. Häufig sind's Probleme beim Grafikaufbau, die soetwas verursachen.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el_zeichner Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.05.2005 acad2006 aclt2005 / 2006 EboCAD ecscad 5.5 / AERO ecsplus Win XP
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
