Thema: LT2005: Weiss-Schwarz Druck (784 mal gelesen)
Frasto Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 3 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Hílfe, ich versuche eine Vorlage für einen Druckfilm zu erstellen. Hierfür benötige ich eine schwarze Fläche mit weissen Texten und weissen Objekten. Mittlerweile kann ich "holprig" via Farbdrucker etwas auf PAPIER bringen. Will ich die Datei jedoch als PDF generieren, bekomme ich nur die schwarze Fläche ! Alles Weisse "auf der Fläche" ist nicht zu sehen ! Gruß & Ente; Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Jun. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frasto
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk 3D 2005 Autodesk Civil 3D 2006 Autocad-LT 2005 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frasto
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Furter, danke für den TIP , geholfen hat es leider nicht. Ich konnte den Flag ein oder ausschalten - das Ergebnis war dasselbe ! Mittlerweile klappt es aber, wenn wir einen Umweg über die Vollizenz gehen. Hier kann ich im Layermanager die TrueColor 255,255,255 einstellen und bekomme ein schönes weiss sowohl am Monitor als auch im PDF-Druck ! Anscheinend fehlt hier der LT-Version die nötige Funktionalität ! Ciao & Dank, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi J-SC danke für die Idee - und genau hier scheint das Problem zu liegen. Hatte bereits dem Weißdruck die Layerfarbe 255 aus der ACI-Tabelle zugewiesen - das sichtbare Ergebnis ist "hellgrau". Über den Umweg einer Standard-ACAD-Station konnten wir aus der TrueColor Farbtabelle die Farbe 255,255,255 = weiss, auf den Layer legen. Diese Einstellubg übernimmt LT beim Öffnen witzigerweise und alles ist in Butter ! Wohl dem der solche Performance zur Verfügung hat! Ciao & Dank, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
