  AutoCAD LT
  Menü Ändern
Autor Thema:  Menü Ändern (1420 mal gelesen)
cme-rede
Sehen Sie sich das Profil von cme-rede an!   Senden Sie eine Private Message an cme-rede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cme-rede
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
bei AutoCad 2000LT kann ich alle 3-4 Wochen nicht mehr die Eigenschaften ändern (Menü: Ändern, Eigenschaften).
Das Eigenschaften-Fenster popt auf und es steht in der Kopfzeile: Keine Auswahl. Auch aktivierte Griffe führen zur Meldung: Keine Auswahl. Merkwürdigerweise funktioniert der Befehl nach einer Neuinstallation wieder; aber wie oben geschrieben, nach 3-4 Wochen gehts nicht mehr.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
cme-rede
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cme-rede 10 Unities + Antwort hilfreich
Und -> PICKFIRST steht auch immer auf 1 ?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cme-rede
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, pickfirst ist 1.
j-sc
W11 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cme-rede 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch dann, wenn bei markierten Elementen und aktivierten Griffen im Eigenschaften Ändern Fenster Keine Auswahl drin steht? Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Wenn dem so ist, dann schau mal HIER nach. Es gibt da ein Object Properties Manager Update .
Ciao
J-SC
cme-rede
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi j-sc,
vielen Dank für den Link.
Leider nur für 2000i zu gebrauchen.
cme-rede
