Thema: Ist dies möglich mit Acad LT oder AutoCad???? (1788 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Acad User, ich bin Solid Edge user und habe von ACad null Ahnung, deswegen benötige ich Eure Hife. Ich haben ein Pdf Dokument angehängt aus dem hervor geht was einer unserer Kunden in Autocad konstruieren möchte. Die mit Pos.1 bezeichnete Kontur ist bekannt. Daraus möchte unserer Kunde dann eine 45° Projektion ableiten. Im 3D ist das ganze für mich kein Problem....... jetzt soll ich aber unserem Kunden erklären wie er das ganze in Autocad konstruieren kann...... Wir haben hier bei uns in der Firma nur eine Acad LT version unser Kunde aber eine AutoCad Version. Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiter Helfen. Mfg Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Mit AutoCAD (Vollversion) überhaupt kein Problem, - mit der AutoCAD LT Version gehts vermutlich auch (nicht getestet), aber nicht auf Knopfdruck, da die LT Version keine 3D-Erstellungsfunktionen und und keine Programmierschnittstelle besitzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Guten Morgen Stephan Maserski, möglich ist das schon - im Prinzip kann der Kunde sich das so vorstellen, wie bei der Arbeit am Zeichenbrett. Im 2D ist je einiges bei der Arbeit immer noch so ähnlich... z.B. mit Hlife von Konstruktionslinien (darauf achten einen eigen Layer für diese Hilfslinien einrichten und verwenden) kann er genauso wie am Brett die 45°-Projektion verwenden. Achsenkreuz aus Konstruktionslinien und die 45° Projektionslinie passend zur vorhandenen Ansicht einzeichnen, alle benötigten Linien "rumloten" Kontur auf dem Konturlayer mit Hilfe der projezierten Hilfsgeometrie erstellen... Das geht sowohl im AutoCAD LT als auch in der Vollversion. Einfacher ginge es mit AutoCAD Mechanical 2D, dort sind die Hilfsmittel für Konstruktionslinien usw. wesentlich umfangreicher und die Layersteuerung automatisch. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Ach so, mit Erklärung Z. B. so: a) 2D-Kontur (1) mit dem Befehl 3DDREHEN über 2Punkte um 45 Grad drehen, dazu 2 Punkte der Kante (1) wählen. b) den Befehl FLATTEN (aus den Expresstools, die müssen installiert sein) aufrufen, und die 3D-gedrehte Kontur auswählen. Als Ergebnis erhält man die projizierte Kontur wieder in 2D.
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo, wenn es wirklich nur um die dargestellt Kontur geht: aus den Objekten von Bild 1 einen Block machen und den X-Faktor der Blockreferenz ändern Bei einer schrägen Parallelprojektion mit einem Winkel von 45° (Kavalierperspektive)sollte der Faktor IMHO 0,5 sein. Danach die Blockreferenz ggf auflösen, der Bogen sollte sich zur Ellipse verändert haben und evt Region erstellen. edit: falls ich mich bei der Projektionsart geirrt habe, könnte ein Faktor von sin(45°) = Wurzel2/2 dem Bild eher entsprechen ------------------
gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST7
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal recht herzlichen Dank für die schnellen antworten.... @CADdog @CAD-Huebner Kann ich die dann erhalten Kontur auch sauber als dxf speichern??? Wir müssen die Kontur nämlich an eine CNC Steuerung weitergeben.... @Angelika Danke, da wäre ich so gar nicht drauf gekommen.....man sieht manchmal den Wald vor lauter Bämen nicht... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
