Thema: Autocad 2005 LT: Einstellung der Druckzahl? (1008 mal gelesen)
Kneppi Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz, ich habe mich von 2002LT auf 2005LT raufgearbeitet. Und was muss ich feststellen? Ich kann die Anzahl der zu druckenden Seitenanzahl nicht angeben. Ich bin ja Faul, bin ich auch Blind? Wer hat nähere Informationen, bzw., wer hat schon in das Benutzerhandbuch geschaut? Ich kann jetzt erst Drucken wenn der bestehende Plottauftrag erledigt ist, was für eine Zeitverschwendung. Grüsse Kneppi
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kneppi Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kneppi Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite seit 2002 mit Autocad LT 2002. Ich habe, meines wissens, alles aktiviert. Ich kann ja auch plotten. Aber immer nur in einfacher Variante. Ich kann auch 5 Layouts gleichzeitig Drucken, aber nicht mehrfach. komisch, komisch . . . Schönes Wochenende Kneppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 17. Jun. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kann man die Kopienanzahl evt. direkt beim Druckertreiber einstellen? Einfach "Eigenschaften..." im Plotdialog von AutoCAD drücken, dann benutzerspez. Eigenschaften. Welcher Plotter mit welchem Treiber wird denn verwendet (steht im Plotdialog)? Ist evt. in Datei Plotten aktiviert? Dann wird die Anzahl ausgegraut. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kneppi Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
el_zeichner Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.05.2005 acad2006 aclt2005 / 2006 EboCAD ecscad 5.5 / AERO ecsplus Win XP
erstellt am: 18. Jun. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Kneppi Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von el_zeichner: Ev. . geht das nur wenn dein Drucker auch mehrere Kopien drucken kann
Verstehe ich nicht? Gibt es Drucker die nur einmal Drucken können? Ich habe ein Minolta DI251 Kopierer und Netzwerkdrucker. Ich hatte damit auch unter LT2002 keinerlei Probleme in eingestellter Zahl zu drucken.
erstellt am: 18. Jun. 2005 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Kann man die Kopienanzahl evt. direkt beim Druckertreiber einstellen? Einfach "Eigenschaften..." im Plotdialog von AutoCAD drücken, dann benutzerspez. Eigenschaften. ...
Von diesem Dialog fehlt der Scrrenshot ja noch
Kneppi Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [QUOTE]Original erstellt von CAD-Huebner: [b]Kann man die Kopienanzahl evt. direkt beim Druckertreiber einstellen? Einfach "Eigenschaften..." im Plotdialog von AutoCAD drücken, dann benutzerspez. Eigenschaften. ...
Von diesem Dialog fehlt der Scrrenshot ja noch Es gibt/gab Drucker die mehrere Kopien nicht unterstützen. Ab LT 2004 hat sich die Druckeransteuerung geändert, das äussert sich auch in der etwas umständlicheren Einstellung für Benutzerdefinierte Papiergrössen.
[/B][/QUOTE]
Kneppi Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kneppi
Na bitte, es geht also doch. Das Hauptproblem ist damit erledigt. Das es umständlich zu erreichen ist, liegt evt. am Drucker selbst, der diese Information nicht richtig durchreicht, so dass die Information in einer dritten Anwendung nicht einstellbar ist. Vielleicht hilft ja ein aktualisierter Druckertreber o.ä. Oder ist die fehlende Einstellmöglichkeit für Kopien bei allen Druckern (auch lokalen) in AutoCAD vorhanden? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kneppi Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äääähm, ich glaube nicht. Wenn ich ein einzelnen Plot ausdrucken lasse, kann ich die Kopienanzahl eingeben. Im "Publizierenbereich" kann ich nur die markierten layouts einmal drucken. Ich würde sagen, ich versuche es über Mehrfachkopien der einzelnen Layouts. Ich danke euch auf jedenfall für die schnellen Antworten.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kneppi PS: Wenn ich es irgendwann in den Griff bekommen habe, melde ich mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kneppi Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.06.2005 TurboCad 17 Pro/Platinum
erstellt am: 19. Jun. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Cadzia: . . . schau mal im Plotmenü rechts von "Papierformat" müsste "Kopiennzahl" stehen. Dort kann man die Anzahl angeben . . .[/QUOTE] Sorry, Du hast vollkommen recht, ich hatte mich am Anfang falsch ausgedrückt - im Einzelplot kann ich die Kopienanzahl eingeben, nur wenn ich mehrere Layouts über Publizieren ausdrucken muss kann ich diese nich in mehrfacher Stückzahl ausdrucken. Auch ich sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kneppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
