Thema: Layerfenster (1768 mal gelesen)
tran Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 17.05.2005 ADT 2005 Win2000, P4, 1,7 GHz, 512MB, 170GB
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tran
stehen die Systemvariablen FILEDIA und CMDDIA jede auf 1 einfach den Variablennamen in der Befehlszeile eingeben, bestätigen und wenn keine 1 drinsteht die eintippen bestätigen dann nochmal probieren, ob das Fenster wieder kommt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tran
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tran
Hallo, was sagt die Befehlszeile? wahrscheinlich öffnet das Fenster in einen nicht sichbaren Bereich, such mal den Bildschirmrand ab, schau auch unter die windows-taskleiste oder die office-shortcut-bar; stelle notfalls die Bildschirmauflösung um. evt hilft auch das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011121.shtml . ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo es kommt folgende fehlermeldung: Eine unbehandelte Ausnahme ist in einer Kompnente Ihrer Anwendung aufgetreten. Klicken Sie auf "Weiter", um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. der fehler ist von heut auf morgen aufgetreten! der fehler ist auf jeder zeichnung bzw. auf meinem pc neuinstall. habe ich noch nicht versucht
