Thema: Caddy - Autocad (3921 mal gelesen)
Spaghettimann Mitglied Elektromaschinenmonteur, z.Zt. Student
Beiträge: 5 Registriert: 13.06.2005 AMD Athlon, 3200+, 512MB, 80GB, SP1, XP Home, ET deutsch, ACAD 2004 Mech
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Ich habe folgendes Problem! Ich möchte gerne alte Caddy Caddy 12.0) Dateien (*.pic), in auf AutocadLT lesbare Dateien (*.dwg, *.dxf, o.ä.) umwandeln! In Caddy gibt es zwar einen Konverter der von *pic in *.dxf umwandelt, die wiederum von autocad nicht gelesen werden können! Die meldung dazu lautet: unbekannte Caddyversion 12.0............. würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wie ich das bewerkstellige ohne mir eine neue Lizenz von Caddy zu besorgen! lG Mario
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spaghettimann
Hi, Edit: Und Herzlich Willkommen!!! vielleicht können die Daten im Acad wiederhergestellt werden? Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen (und am besten dabei keine Zeichnung, sondern nur das Programm offen haben). Um welche Acad-LT Version handelt es sich? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 13. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wiederherstellen funktioniert auch nicht! die Meldung lautet nachwievor Unbekannter Wert "CADdy Version 12.0" in Zeichnungsversion gefunden. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spaghettimann
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spaghettimann
Hi, ich habe dir auf deine PM geantwortet, du müsstest im Forum relativ weit oben rechts einen schrägen Briefumschlag sehen, wenn nicht, dann gehe mal in dein Profil, dort siehst du dann 1 neue Nachricht. Du kannst persönlich nur Nachrichten ohne Anhänge schicken, ich habe dir in der PM meine EMail-adresse angegeben. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spaghettimann
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) na das ist ja wenigstens etwas, aber soweit war ich auch schon :-) habe ein dxf -> dwg konverter gefunden der diese dateien lesen konnte! allerdings ist jetzt noch das problem das die Farbinfos falsch rüber kommen! der plan sollte nicht nur gelb sein!!...mist der mensch von DataSolid hat das mit einer neueren Caddyversion hinbekomen.... nur will der mir natürlich eine neue lizenz verpassen! aber das kommt vorerst nicht in frage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
