  AutoCAD LT
  Hyperlink
Autor Thema:  Hyperlink (3095 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist es möglich, z.B. durch Doppelklick, eine externe Datei, z.B. PDF, direkt zu öffnen?
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich meinte über einen Hyperlink.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "hyperlink" Datei verknüpfen, und dann mit rechter MT -> hyperlink-> öffnen. Mit Doppelklick bin ich nicht sicher, dass das geht...
Grüße, Lothar
EDIT: Aus der Hilfe ADT2004:
So öffnen Sie eine Datei, die mit einem Hyperlink verbunden ist
Wählen Sie im Zeichnungsbereich ein grafisches Objekt, mit dem ein Hyperlink verbunden ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im AutoCAD-Zeichnungsbereich, und wählen Sie Hyperlink  Öffnen aus.
Der Kontextmenü-Option Hyperlink  Öffnen folgt die Hyperlink-Beschreibung (falls vorhanden) oder der vollständige URL zur referenzierten Datei.
Anmerkung  Wenn Sie die Anzeige des Hyperlink-Cursors im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Benutzereinstellungen deaktiviert haben, steht das Kontextmenü Hyperlink nicht zur Verfügung. Wenn das Hyperlink-Kontextmenü wieder angezeigt werden soll, aktivieren Sie die Option Hyperlink-Cursor und Kontextmenü anzeigen. Die Systemvariable PICKFIRST muß auf 1 gesetzt werden, um mit Hyperlinks verknüpfte Dateien öffnen zu können.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Jun. 2005 editiert.]
