Thema: Zoomproblem mit Logitech (1190 mal gelesen)
rssad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 23.01.2004 AotoCAD LT 2006 MS Windows 2000 Profesionel
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD.de User! Hoffe dass mir einer von euch helfen kann! Ich benutze ACAD LT 2006 und habe eine Logitech MX1000 Cordless Mouse. Folgendes Problem: Ich habe Tasten meiner Maus mit "schnell vorwärts" und "schnell rückwärts" belegt, und nutze diese Funktion zum Zoomen in ACAD. Manchmal jedoch bleibt dieser Befehl "hängen“ und das Programm zoomt immer und immer weiter obwohl ich die Taste der Maus längst losgelassen habe. Die einzige Möglichkeit die dann bleibt ist dieselbe Taste nochmals zu drücken um den Befehl zu beenden. Ich habe bereits die Maustreiber aktualisiert, und auch alles was im Instalationshandbuch von ACAD steht ausgeführt (Grafikkartentreiber und Windows update). Die besagte Taste der Maus scheint einwandfrei (somit auch kein rein mechanisches Problem) und sämtliche Störquellen der Übertragung Maus-Empfänger sind ebenfalls beseitigt. Hab auch schon experimentiert mit Systemvariablen wie „zoomfactor“ und „mbuttonpan“, hat aber keine Veränderung gebracht. Ich wäre sehr dankbar falls irgendjemand Lösungsvorschläge machen könnte, da ich mit meiner Weisheit am Ende bin. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Salzburg rssad
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rssad
Hallo, ich kenne ein ähnliches Problem auch mit Logitech Maustreibern. Gelöst habe ich dies indem ich im Treiber auf Office 97 Modus umgestellt habe. Ob dies mit deinem Treiber möglich ist, weiss ich nicht. ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 ?????
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rssad
hatte auch das gleich problem! auf der hp kannst du dir verschiedene treiber runterladen. bei mir hat der neuste treiber geholfen. beim kollegen ein etwas älterer treiber. teste einfach welcher treiber bei dir richtig funkt ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Hab das mit den Treibern ausprobiert, ändert aber nichts. Bin aber draufgekommen dass das ganze sicher was damit zu tun hat, da komplett ohne Logitech-Treiber (was jedoch auch keine Lösung ist, da mangelnder Einstellungsmöglichkeiten)das Problem verschwindet. Besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass Logitech-Treiber und ACAD in "Vollbetrieb" gleichzeitig, meinen Rechner überfordern (ist sicher schon drei Jahre alt). Lg rssad
Zitat: Original erstellt von Joe_Greiling: hatte auch das gleich problem! auf der hp kannst du dir verschiedene treiber runterladen. bei mir hat der neuste treiber geholfen. beim kollegen ein etwas älterer treiber. teste einfach welcher treiber bei dir richtig funkt
