Thema: umwandeln + löschen (1044 mal gelesen)
naiko Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgende 2 Probleme: 1. Ich bekomme per Email immer Zeichnungen als pdf. Diese exportiere ich dann im Adobe Illustrator als dwg oder dfx und öffne diese Datei mit Auto CAD 04. Nun muss ich diese Zeichnung bearbeiten, skalieren, und viele kleinigkeiten löschen. Normalerweise konnte ich dann irgendwelche Linien anklicken und diese ganz einfach löschen, aber seit heute, kann ich einzelne Linien nicht mehr anklicken. Wenn ich eine anklicke, dann klickt sich einfach das ganze Layer an und ich könnte nur die komplette Zeichnung löschen. Weiß jemand wie ich in einem solchen Fall nur einzelne Linien löschen kann? 2. Gibt es eine einfachere Möglichkeit diese in autocad zu importieren?? Ursprünglich wurden diese Dateien meistens mit autocad bearbeiten dann in ne pdf umgewandelt und mir zugesendet. Und daran kann ich nichts aendern, da das irgendwelche Amis oder Englaender sind, die ein wenig unkooperativ sind. Vielen Dank im vorraus, Gruß, niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naiko
Hi und Herzlich Willkommen, also, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich möchte nicht wissen, was mit der Zeichnung so alles passiert beim umwandeln. Diese Methode halte ich für ein ständiges Arbeiten für seeeehr fragwürdig. Wenn ich PDFs verschicke, dann nur, damit diese geplottet werden, und nicht darin weitergearbeitet wird. zu 1. evtl. sind es Gruppen (evtl auch undefinierte). Gruppe eingeben (ich hoffe, dass es das im LT gibt, dann auflösen sagen, und auch die Undefinierten. zu 2. Ich würde mal lieb und freundlich nachfragen, ob sie dir die Daten nicht als DWG oder DXF geben könnten. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn die sogar noch das gleiche Programm haben! ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naiko Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also das Problem ist nunmal, dass es immer andere Leute sind, die uns diese Dateien schicken, und jedesmal hinterhertelefonieren geht nicht. bei den Zeichnungen geht es um große Konzerte wie z.B. b.springsteen und wie sie alle heißen. Die Leute die diese verschicken, sitzen im Tourbus, oder arbeiten oder schlafen, deswegen kann man sie meistens nicht erreichen,... ich habe mal gruppe eingegeben,
da spuckt er mir diese Meldung aus: gruppe ** Befehl GROUP ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht zulässig ** und nun ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naiko
Hi, naja, aber ihr arbeitet schon offiziell mit denen zusammen? Und im Zweifelsfall gibt es EMail, die sind zeitundabhängiger. Was wird in den Eigenschaften angezeigt, wenn du was anklickst? Block? Externe Referenz? Wenn block drinsteht, dann löse ihn mal auf. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naiko Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naiko
naiko Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
