Thema: Schraffuren verschwimmen ineinander (1129 mal gelesen)
karlile Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 13.08.2003
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich arbeite mit aus Schraffuren und Linien bestehenden Warnsymbolen (Notausgang, Achtung Brennbar...usw.). Es ist aber mehr oder weniger Zufall, ob die Warnschilder wie es sich gehört darstellen und auch beim Plotten richtig dargestellt werden oder sich eben die enganeinaderliegenden Schraffuren plötzlich überlagern und sich somit das Warnschild als nicht mehr erkennbar darstellt. Mit regenerieren oder als Block abspeichern hift nichts. Weiß jemand Rat oder hat er das selbe Problem auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
karlile Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Problem auch schon auf dem Bildschirm. Wenn sich die Schraffuren schon auf dem Bildschirm überlagern, dann ist es beim Plotten garantiert auch so. Wenn es auf dem Bildschirm gerade gut darstellt dann past das auch beim Plotten. Ich meine es ist komisch, da hab ich z.B. ein Warnschild in dem die Schraffur gut aussieht und wenn ich das Schild dann kopiere und nebenan absetze kann es sein dass diese Kopie dann wieder überlagerte Schraffuren hat ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
karlile Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Beispiel. Links jeweils das Schild mit überlagerter Schraffur und rechts wie es sein soll. (ich hoffe ich habe das richtig hochgeladen. DWG selbst geht wohl gar nicht hochzuladen oder wie ???) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
karlile Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe LT2004. Heißt das ich muß alle meine Schilder nacheinander einzeln neu als Block abspeichern ? Meintest Du diesen Beitrag: Ich glaub da bin ich etwas überfordert. " wie gut, dass ich weiß, dass du ADT 3.0 hast Da kannst du über die normale Anzeigenreihenfolge in Xrefs und Blöcken nix reissen, ich hatte früher (denn mittlerweile geht das) dieses Lisp verwendet: (defun c:kol () (AUSWAHL) (command "._copy" ausw "" "0,0,0" "0,0,0") (command "._erase" ausw "") (princ) ) (defun AUSWAHL () (princ "\nBitte die zu bearbeitenden Elemente auswählen" ) (setvar "cmdecho" 0) (setq ausw(ssget)) ) Einfach die Solids frieren, den rest tauen, Kol sagen und die anderen Elemente werden auf sich selbst kopiert, und die Ausgangselemente gelöscht. Solids wieder tauen und alles ist gut. " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
Hi, Es bleibt dir im reinen LT nichts anderes übrig, aber vielleicht reicht schon, dass du den Block sprengst, dann die Zeichenreihenfolge änderst und ihn neu definierst. Ja, ich meinte diese paar Zeilen Lisp. Das sind Zusatzprogramme, die mit dem LT-Extender (kannst dazu hier mal die Suche verwenden) funktionieren. Der kostet nicht die Welt, und würde auch das refbearb was dir im 2004 schon weiterhelfen würde beinhalten (ist vielleicht eine Sinnvolle und preiswerte Zusatzmöglichkeit!) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
Hallo karlile, schon mal das einfachste probiert? Regenerieren! Wenn die Blöck i.A. richtig dargestellt werden und manchmal falsch, dann kann das auch am Bildaufbau liegen. Vielleicht hilft da ja schon ein regenerieren. sind die Blöcke als einzelnen Dateien abgelegt? Dann einfach in die Datei reingehen-> Anzeigereihenfolge neu setzen und speichern. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
