| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD LT 2006 update von LT2002 (1044 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad LT 2006, Baucad K+R Vers 19, Win xp prof, HP Designjet 800, HP Inkjet 2800
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Hi, wenn ich mich recht entsinne bedeutet das Update einer Lizenz, dass diese dann nach "oben geschraubt" wird, da geht man natürlich davon aus, dass dann die alte nicht verwendet wird. Es gibt aber Lizenzbestimmungen, vielleicht solltest du das Kleingedruckte lesen. Und , wenn in diesem Falle LT mal vergleichbar zur Vollversion ist, dann ist das denke ich nicht erlaubt mit einer Lizenz mehrere PCs zum Laufen zu bringen. In der Vollversion bräuchtest du dann bei Einzelplatzlizenzen auch mehrere Freischaltcodes, und irgendwann würde es schon auffallen. Eine Alternative wären Netzwerklizenzen (allerdings weiß ich nicht, ob es das bei LT gibt). Im großen ACAD hast du dann einen Lizenzmanager mit z.b. 5 Lizenzen, und der, der das ACAD braucht, bekommt eine, sind alle in Benutzung hat der sechste verloren. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Hallo Axel, beim Update wird eine komplette Version draufgespielt. LT oder Vollversion - je nach Kauf. Allerding wird vor der Installation geprüft, ob eine ältere Version vorhanden ist. Eine Netzwerklizenz gibt es für LT nicht. Ob Du eine Lizenz zweimal installieren darfst, wenn Du definitiv die zwei nicht gleichzeitig nutzt (Desktop-Rechner und Laptop) entzieht sich meiner Kenntnis. Ist allerdings eine interessante Frage. Vielleicht kennt sich jemand damit aus? Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Kann man mit einer Lizenz mehrere PC "bestücken"? Es ist erlaubt mit einer Lizenz AutoCad LT auf zwei PC zu installieren, wenn nicht an beiden Rechnern gleichzeitg gearbeitet wird. Du kannst z.B. einen PC im Büro und einen PC zu Hause mit einer Lizenz betreiben. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
