  AutoCAD LT
  Farben in einem Block / Attriebut ändern ohne Ihn auf zu lösen
Autor Thema:  Farben in einem Block / Attriebut ändern ohne Ihn auf zu lösen (1786 mal gelesen)
WmannMep
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von WmannMep an!   Senden Sie eine Private Message an WmannMep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WmannMep
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.txt
Moinsen,
wie kann ich den gesemten Block in schwarz ändern??
Alle schriften und Linien müssen in schwarz sein. Ich kann ihn nicht auflösen!!
Leider habe ich hunderte dieser Blöcke! Wie kann ich diese am besten mit AutoCAD LT 2002 bearbeiten?
Besten dank für alle Tips!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den LT-Extender? Wenn ja, dann such bei www.cadwiesel.de mal nach dem Lisp Nuke, aber mit den Attributen sieht es auch da düster aus, es müsste also angepasst werden, oder du findest hier im Rund um Autocad, LT oder den anderen Foren schon etwas passendes.
Wenn nein: Keine Chance ohne es manuell zu machen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
Geht es um die Bildschirmdarstellung, oder um den Plot, oder um beides?
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-neu.zip
hier geändert
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sousa,
er sagte, dass er hunderte Blöcke hat, da arbeitest du aber ganz schön lange dran
Yvonne
Susa12
Architektin
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Yvonne,
ich habe verstanden, dass es immer der gleiche Block ist (RB)
nur halt verschiedene Att's
Man muß den Block doch nur neu deffinieren, oder :-))
WmannMep
Microsoft Windoes 2000 SP4
AutoCAD LT 2002 Deu
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du Kramer, es geht leider um alles.
Bei einer reinen Plottdarstellung kenn ich nur die Option mit den CTB-Datein. Wobei dann natürlich nix anderes in der selben Farbe vorhanden sein darf. Oder?
Euch anderen auch schon mal besten dank
Kramer24
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WmannMep:
das ist richtig. Du müsstest tatsächlich alle Farben überprüfen.
Zum Bildschirm: Es gibt ein Lisp (einefarb.lsp, nicht nuke). Ohne Extender musst Du tapfer sein unsd Susas Vorschlag nehmen...
Lothar
WmannMep
AutoCAD LT 2002 Deu
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute euch allen erstmal besten Dank.
Ich denke ihr habt mir eucht gut geholfen.
Besten Dank
