Thema: Schriften/Fonts (shx - rsc) (1599 mal gelesen)
stefu Mitglied El-Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2005
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich hab von einem kunden dxf-files bekommen, für welche spezielle fonts verwendet werden. sie haben mir dann eine rsc-file mit den fonts geschickt. ich verwende autocad lt 2004 und als ich das file ablegen wollte, musste ich feststellen, dass alle font shx-files sind. hab's dann trotzem versucht und auch mit einer umbennaten kopie... wie erwartet hat's dann halt nicht geklappt. vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefu
Hallo stefu, hatte Dir schon ne PM geschrieben, aber hier noch mal. RSC-Dateien sind Ressourcendateien, welche von Microstation kommen. Sie können auch Schriftarten enthalten. Leider ist mir kein Weg bekannt, diese in ACAD einzubinden. Da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Du probierst mit den Windows und ACAD Schriftarten so lange rum, bis Deine Schrift der Originalen ähnlich sieht, oder 2. Der Kunde speicher die Daten im DWG-Format ab und hofft, dass die Schriften alle ordentlich mit rüber kommen. Viele Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Lutz danke für die schnelle Antwort...Hatte mir schon gedacht, dass die RSC-files von microstation kommen...frage mich ob es da vielleicht einen translator oder sowas ähnliches dafür gibt... macht es wegen den schriften denn einen unterschied, ob die files in dxf -od dwg-format daherkommen? thx ung guss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefu
Zitat: Original erstellt von stefu: ...macht es wegen den schriften denn einen unterschied, ob die files in dxf -od dwg-format daherkommen?...
Das kann ich eben nich genau sagen. Nur wenn die DWG Dateien in MS erstellt werden, dann "Weiß" MS ja, wie die Schriften aussehen sollen. Viele Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
