Thema: !!!!!!!!!!!!!!!!!! 3D IN 2D einfügen (1924 mal gelesen)
macmanus82 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 30.05.2005
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir einer von euch zagen wie ich in eine 3D isometrie in eine Datei mit einem Grundriss und schnitt einfügen kann bei mir wird dann auch der schnitt und der grundriss verzogen Hilfe, mittwoch ist abgabe , bin also sehr dankbar für schnelle antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macmanus82
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macmanus82
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D Zeichung Holzfachwerkhaus gezeichnet., mit der Volumenkörper Operation ich kann das haus allo im 3D orbitum alle achsen drehen, denke doch mal das das schon eine echte 3D zeichnung ist Sorry, das programm : autocad 2006 Schnitt und grundriss in andere Datei erstellt einfach nur linien gezeichnet und im schnitt hochgefluchtet Super Großes Dank, das geht hier ja echt schnell mit den posting Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macmanus82
Hi! Acad als Vollversion, oder LT? Du bist hier im LT-Forum gelandet. Daher die vielen Fragen. Erstelle mit dem Befehl SOLPROF (solltest du die Vollversion haben, wovon ich ausgehe) aus einer Kopie der Elemente ein abbild deiner Isometire und füge das Ergebnis in der Zeichnung ein. Oder du postest die Zeichnung mal.
------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macmanus82
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solprof geht anscheined nur inm layout bereich und selbst sagt er mir das ich ein modellfenster geöffnet haben muß, keine plan was das bedeutet beim hochladen hier im forum sagt der mir das das format nicht geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macmanus82
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macmanus82
Hi, außer solprofil wäre vielleicht noch der Weg über eine wmf-datei interessant. Befehl: wmfout (Dateiname, Objekte wählen) danach Befehl: wmfin (Datei wählen, aBsetzen) Danach könntest Du die Elemente z.B. über "ausrichten" oder "varia" wieder in die richtige Größe bringen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann ich vielleicht nochmal eine relativ genaue vorgehensweise mit solpro kriegen? Ich glaube das mit das mehr zusagt als über ne metadatei, weil ich dankbar wäre wenn sich an der größe nichts ändern würde Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macmanus82
Ok, ich habe das eben auch erst zum ersten Mal gemacht, weil meine Applikation dafür ein eigenes Werkzeug hat. Du erstellst ein Layout mit Ansichtsfenster dessen Benutzerspezifischer Faktor 1000 ist. Stellst die Perspektive ein, dann sperrst du das Ansichtsfenster (Eigenschaften). Danach ein Doppelklick ins Ansichtsfenster. Solprof eingeben, die Elemente wählen, und dann in der Befehlszeile lesen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
