  AutoCAD LT
  Textstile in Blöcke ändern?
Autor Thema:  Textstile in Blöcke ändern? (2189 mal gelesen)
WmannMep
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von WmannMep an!   Senden Sie eine Private Message an WmannMep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WmannMep
Microsoft Windoes 2000 SP4
AutoCAD LT 2002 Deu
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wie kann ich einen Textstil in einem vorhanden Block ändern??
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Textstil gilt für die ganze Zeichnung, nicht nur für einen Block! Zum Ändern gibts den Befehl _style. Oder möchtest du Texten oder Attributdefinitionen in Blöcken ,bzw. Attributen in Blockreferenzen einen anderen Textstil zuweisen?
- Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Blockdefinition übernimmt die Textstileinstellungen der DWG, in der sie erstellt wird.
Beim Einfügen hat der definierte Stil in der "Mutter"-DWG Vorrang vor dem in der "Block"-DWG.
Beispiel:
Zeichnung A mit Stil1 und Romans
Zeichnung B mit Stil1 und Arial
A in B heißt, alle Texte mit Stil1 in A werden auch in arial dargestellt.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
jevrem
Sehen Sie sich das Profil von jevrem an!   Senden Sie eine Private Message an jevrem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jevrem
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WmannMep 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mit: -attedit/Attribute einzeln editieren/Attribute wählen/Option eingeben/Stil..
Gruss!
