Thema: Problem mit Acrobat Distiller (943 mal gelesen)
Escort Mitglied Sanitärplaner
Beiträge: 35 Registriert: 22.06.2004 LT 2005, LT 2006, LT 2007, Vollversion 2006
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem bei der Erstellung von PDF-Dateien. Dazu benütze ich den Acrobat Distiller. In der Vorschau ist alles in Ordnung, jedoch wenn ich anschliessend auf "Plotten" klicke, wird nur ca. 35% der PDF-Datei erstellt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Besten Dank und freundliche Grüsse. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
erstellt am: 25. Mai. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Hallo, zeichne doch einfach mal in eine neue Zeichnung ohne Prototyp ein paar Linien, Kreise etc. und teste dann. - Wenn's geht - sind Deine Zeichnungen bzw. Elemente darin Dein Problem. - Wenn's auch nicht geht, ist AutoCAD oder der Distiller dran schuld.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
