  AutoCAD LT
  LT2006 Makro-Bug?
Autor Thema:  LT2006 Makro-Bug? (1002 mal gelesen)
Frank Lehmann
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Frank Lehmann an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Lehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Lehmann
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im neuen AutoCAD LT2006 scheint es ein Problem mit Makros zu geben. AutoCAD evaluiert scheinbar auch Zeichenketten die in Hochkommas stehen. Ein Beispiel:
^C^C_setenv TESTVAR;"C:\Temp\Zeichnung1.dwg"
Dieser Ausdruck sollte eigentlich den Pfad in die Variable TESTVAR schreiben. Durch die Hochkommas sollte AutoCAD LT diese Zeichenkette eigentlich nicht auswerten. Er tut es aber trotzdem. Kennt jemand schon diesen Fehler und/oder hat einen Workaround? Die AutoCAD LT-Vorgängerversion haben diese Syntax problemlos "begriffen"!
Wo kann man denn Fehler in AutoCAD LT überhaupt melden? Denn wir haben noch mehr davon. ;-)
MfG Frank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das du MAKRO und SCRIPT verwechselst ?
"Früher" hast du Scripte verwendet, nun versuchst du Button/Menü-Makros.
Backslash´s werden in Makros immer als Pause für Benutzereingaben verwertet.
In Scripte hingegen gibt es keine Benutzeringabemöglichkeit und der Backslash
wird nicht als Steuerzeichen gewertet.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
--Aktualisierung--
Inzwischen sind PM´s und EMails ausgetauscht worden und ich habe
das Problem auch an AutoDESK weitergeleitet.
Aussage von AutoDESK:
Das Problem ist hier reproduzierbar und an das Entwicklerteam weitergeleitet worden.
Kurz und knapp: Es hat sich ein Fehler in der 2006er Version eingeschlichen,
entweder war ist es ein "Fehler" im Programm oder in der Dokumentation -
beides hilft uns natürlich nicht, aber auch diese Aussage wichtig.
Nils van Moie
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von Nils van Moie an!   Senden Sie eine Private Message an Nils van Moie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils van Moie
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn Du "forward slashes" verwendest funktionierts:
^C^C_setenv TESTVAR;C:/Temp/Zeichnung1.dwg
Nils
