Thema: Objekt statt Befehl (826 mal gelesen)
tran Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 17.05.2005 ADT 2005 Win2000, P4, 1,7 GHz, 512MB, 170GB
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Unter Optionen/Auswahl kann man einstellen: "Objekt vor Befehl" Bei "Reihenfolge" funktioniert es aber nicht! "Verschieben": Objekt dann Befehl ->verschieben "Reihenfolge":Befehl dann Objekt -> u für unten. Kann man ein paar Layer so definieren, dass sie automatisch unten sind? Schraffuren, Einrichtungen, Sanitärgegenstände,... Ich freue mich auf eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tran
Hi, welches Acad hattest du? Gib es in deinem Profil an... Bei mir geht es, 2005, da kann ich Objekte wählen, dann Rechte Maustaste, und dort unter Grundlegende Bearbeitungswerkzeuge - Anzeigenreihenfolge Nein, du kannst keinem Layer sagen, dass er immer unten sein soll. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tran
hier was für Zeichenreihenfolge über Layer, allerdings brauchst du dafür in LT den "Extender" ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tran
Tja, wenn du an der Stelle Kosten "sparen" willst, mußt du halt mehr Zeit aufwenden. Bei deinem Stundensatz.. .. naja, den kennst du besser und weißt damit ja genau, was günstiger kommt.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
