Thema: Systemfehler, Absturz beim Plotten (2729 mal gelesen)
grischan Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 30.06.2004
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem. AutoCad LT 2000, Win XP. Benutzt man die Plotvoransicht stürtzt das Programm ab. Umgeht man die Plottvoransicht und plottet direkt stürzt das Programm auch ab mit folgender Fehlermeldung: "Systemfehler unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 5187fah" Wer kann uns weiterhelfen?
------------------ Gruß grischan AutoCAd LT 2000 WIN XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
grischan Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
Hallo Grischan, benutzt du vielleicht eine Plotstiltabelle, die auf einem anderen Computer erstellt und in dein Verzeichnis kopiert wurde? Dann kann folgendes helfen: Öffne die Plotstiltabelle über Ändern, ändere einen Wert (egal welchen) und speichere sie, öffne die Plotstiltabelle wieder, ändere den Wert zurück und speichere. - Jetzt sollte es funktionieren. Viele Grüße ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
grischan Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hat leider nicht funktioniert. Die Tabelle wurde auf einem anderen Rechner erstellt... Hi j-sc, Das update habe ich noch nicht installiert. Wo bekomme ich das her? ------------------ Gruß grischan AutoCAd LT 2000 WIN XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
