  AutoCAD LT
  Script für Erzeugung von XRefs aus Zeichnungen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Script für Erzeugung von XRefs aus Zeichnungen (2213 mal gelesen)
Tycil
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tycil an!   Senden Sie eine Private Message an Tycil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tycil
erstellt am: 10. Mai. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen,
habe momentan folgendes Problem:
Habe bei AutoCAD LT 2000 (Betriebsssystem Windows 2000 Professional)
das Problem gehabt, irgendwann einen Block "genahex" von Mechanical Desktop in Zeichnungen zu haben, der jede um mindestens 2 MB in die Höhe treibt. Dieser Block wird von AutoCAD LT 2000 gar nicht erkannt und konnte nur über Mechanical sichtbar gemacht und umständlich bereinigt werden.
Nun ist dies aber auch im AutoCAD über XRefs möglich, indem eine neue Zeichnung geöffnet, eine XRef der verseuchten Zeichnung erzeugt wird und danach in der Zeichnung gebunden wird. Anschliessend wird der nun übrig gebliebene Block nur noch gesprengt und man erhält die saubere Ursprungszeichung.
Meine Frage, da ich mich in diesem Bereich leider nicht sonderlich auskenne, gibt es zur Automatisierung dieses Vorgangs Scripten?
Vielen Dank in Voraus
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2k5 Pro 3.0
erstellt am: 10. Mai. 2005 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tycil 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe alle Befehle in eine Textdatei, speicher die mit der Endung .scr und voila. Ansonsten ist da kein grosses Geheimnis dahinter.
z.B.
Code:
_open Dateiname.dwg
_wblock deine Auswahl deinZeildatei.dwg
_purge _all
_explode Blockauswahl könnte komplizierer werden
_purge
_save
_close
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 10. Mai. 2005 editiert.]
