Thema: AutoCAD LT 2005 startet extrem langsam (4842 mal gelesen)
StephanH Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Das AutoCAD LT teilweise sehr langsam ist, habe ich selber und auch im Forum gemerkt und nachgelesen..... Mein Problem bezieht sich aber allein auf den Startvorgang von AutoCAD LT 2005! Bei 47-48% ladezustand der Vorlagedatei acltiso.dtw bleibt der PC zwischen 20 sek und EINER MINUTE hängen! Schei..... Daten: AutoCAD LT 2005 ohne SP und Updates, lokal installiert Win XP Pro 3,4 GHz mit 1 GB RAM Hilfe!
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanH
StephanH Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
25 KB nur! Bei anderen Vorlagedateien das selbe... Bei einem Mitarbeiter, der auch AutoCAD bekam, startet das program auch bis 47%, und dann aber nothing......nach ca.2 Minuten dann Strg-Alt-Entf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanH
StephanH Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanH Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich das Update aufgespielt. Keine Besserung! Bei meinem Mitarbeiter dauert der Startforgang komplett ca. 1 Minute, bei mir ca. 45 Sek. Wir beide haben absolut die gleiche Maschine. Das muß doch schneller gehen...das ist doch nicht normal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanH
StephanH Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanH
Hi, kann es sein, daß auf dem Rechner (unabhängig vom ACAD) ein Netzlaufwerk eingerichtet ist, auf das kein Zugriff mehr besteht? Manchmal sucht er ja eine Verbindung zu einem anderen Rechner..., die nicht mit den Supportpfaden von ACAD zu tun haben... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanH Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanH
Hi, ich meinte das Verzeichnis, das in den Optionen - Dateien (ich hoffe LT hat die Optionen) und dort unter position für automatisch gespeicherte Dateien angegeben ist. Bei mir: C:\Dokumente und Einstellungen\username\Lokale Einstellungen\Temp\ ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanH Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanH
So, sorry, dann weiß ich nicht mehr weiter... Wenn ich jetzt sage, dass du deinen Computer liebhaben musst bekomme ich wahrscheinlich was auf die Mütze... aber vielleicht ringt es dir ein kleines Lächeln ab, in dieser Situation. Also, nochmal sorry. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanH
Musste eben mal AutoCAD LT 2005 zu Testzwecken installieren und stellte fest, das beim Laden der Vorlagendatei acltiso.dwt bei ca. 47% mein Rechner auch die oben beschriebene Kunstpause machte. Da in diesem Beitrag noch keine Lösung vorgestellt wurde - nur der Vollständigkeit halber: Die hier zu AutoCAD 2006 vermerkte Lösung "Herausgeberzertifikatsprüfung im IE deaktivieren" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013631.shtml#000003 hat auch bei LT 2005 geholfen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanH Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
starflier Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanH
