Thema: Export in ipg. (1585 mal gelesen)
User10 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.05.2005 Autocad LT 2002 Windows 2000 Pro.
erstellt am: 02. Mai. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem: Wie kann ich, z.B.Pläne von Autocad LT 2002 in eine ipg-Datei Exportieren? Mit der Funktion Publish to Web funktioniert dies nur sehr eingeschränkt. (schlechte Qualität, umständlich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User10
User10 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frederick Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 17.11.2004 MS Win XP AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User10
Hallo! Ich verwende eine andere Möglichkeit, die ist zwar auch umständlich, aber die Qualität ist gut: AutoCAd: Die Zeichnung muss auf dem Bildschirm schwarz auf weiß erscheinen, um auf dem Bild nicht einen schwarzen Hintergrund zu haben oder bunte Linien. Das erreicht man am einfachsten indem man die Druckvorschau aufruft und dann einen Screenshot (=Foto) macht. Einen Screenshot machen. Den in Paint einfügen. Weil jetzt auch alle Werkzeugkästen und so auf dem Bild sind - rechte Maustaste – „Ausschneiden“. Datei neu (Strg+N), ein Speichern der alten Datei ist nicht unbedingt notwendig. In der neuen datei das ganze einfügen. Die Datei als Bitmap (bmp) speichern. Diese Datei mit Irfan View öffnen. Speichern unter; als jpg speichern. Fertig! Funktioniert bei mir sehr gut. Wichtig ist, die bmp im Irfan (vielleicht geht auch ein anderes Programm) als jpg zu speichern; macht man es im Paint, wird die Zeichnung irgendwie "schmutzig", weiß auch nicht warum.
Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User10
@user10 richte dir über den plot-Manager einen Rasterdateiformat-Drucker im jpg-Format ein, dort kannst du dann im fast jede gewünschte Pixelanzahl einstellen. @frederick das schmutzig hat wohl was mit der jpg-Komprimierung zu tun, die für farbige Fotos prima, für s/w-Strichzeichnung weniger geeignet ist. Wenn man aber jpg ohne Komprimierung abspeichert (warum auch immer man das tun sollte) kommt es nicht zu diesem Effekt ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 ?????
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User10
User10 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
