Thema: LT-Version für mich sinnvoll? (1153 mal gelesen)
Andrea_D Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.04.2005
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein neuer Chef möchte sich ein ACad-Programm zulegen. Allerdings sind wir nicht sicher ob die LT-Version für uns ausreichend ist. Ich habe vorher mit ACad2002 gearbeitet. Leider kenne ich keine LT-Version. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen. Ich arbeite: - nur in 2D - muß Blöcke erstellen können - mit verschiedenen Layern arbeiten - Farben und Strichstärken frei wählen können - muß teilweise bis zu 5-XRef-Dateien anhängen können. D.H. auch XRef-Dateien die bereits XRef´s anhängen haben. (Technikdateien mit Architekturdateien etc.) - verschiedene Layoutregister - Plotten in File - DXF erstellen/einlesen ..und können Zeichnungen die mit einer "normalen" ACad Version erstellt wurden, problemlos mit LT weiter bearbeitet werden? Für Hilfe diesbzgl. wäre ich dankbar :-)) Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea_D
Hallo Andrea, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deiner Frage: wenn wirklich nur die von dir beschriebenen Punkte bei dir zum Tragen kommen (also keine Bilder eingefügt, Applikationen geladen werden müssen...) dann ist LT für dich ausreichend. Und die anderen ACAD-Zeichnungen müssen natürlich in deiner Version bzw zu deiner Version kompatibel abgespeichert werden; es muss sich auch wirklich um ACAD handeln (ohne Zusatzapplikationen - Bereich Architektur kommt ja dann ganz gerne mal ADT zum Einsatz... - sonst gibts Proxy-Meldungen und diese Objekte können nicht bearbeitet werden; aber auch nicht mit dem "grossen ACAD") ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea_D
Hallo Andrea Für reines 2D würde ich dir immer die Lt-Version empfehlen. Blöcke erstellen, X-refs anhängen kein Problem. Auch das einlesen von DXF/DWG aus dem grossen Autocad funktioniert ohne Probleme. Was aber passiert wenn ihr später doch mal 3D machen müsst? Dieses kann das Lt nicht mehr. Als Lösung gibt es den LT-Extender der in der Lage ist, 3 D Befehle und auch die Expresstools aus dem grossen Autocad am laufen bekommt. Sollten die Dateien in Zufunft aber sehr gross werden (3D) würde ich dir das grosse Autocad empfehlen. Auch das Plotten klappt ohne Probleme egal ob direkt oder über Plot in eine Datei. Ich hoffe ich konnte dir helfen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andrea_D Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal Danke für die schnellen Antworten. Eine Frage hätte ich noch. Gibt es Demoversionen von LT? Vielleicht ist es besser das vor dem Kauf mal zu testen? @ tunnelbauer: Applikationen brauche bzw. habe ich keine. Mit Bildern arbeite ich auch nicht. Das gab öfters Probleme beim Plotten (wurden nicht mit geplottet). Proxy-Meldungen habe ich bisher auch immer ignoriert. Zum Speichern hätte ich noch eine Frage. D.H. alle dwg´s die ich bisher bearbeitet habe, könnte ich dann nicht mehr öffnen? und ich müßte die anderen Firmen auf meine LT-Version hinweisen?
@ alf-1234: Express-Tools kann ich dann also nicht mehr benutzen, schade die sind sehr sinnvoll. Der Extender kostet dann bestimmt wieder extra.. 3D arbeite ich in Microstation. ACAD 3D habe ich nie probiert ;-) Gibt es denn eine Größenbeschränkung für dwg´s in LT? Du sprichts die Größe der Dateien an. Ich weiß jetzt nicht wie groß 3D-Dateien im Schnitt sind, aber meine Dateien sind z.T auch mal um die 10 MB groß. Ich arbeite im Sprinklerbereich (Technikzentralen, Grundrisse etc) Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea_D
Hi, nein, das mit dem Speichern ist egal, es sollte natürlich mit deiner verwendeten Version nutzbar sein (ist aber nicht anders als im großen Acad auch). Und z.b. die ADT Daten sind genauso gut oder schlecht lesbar wie in der Vollversion, da kommt es immer ein bisschen auf den Ersteller an. Soweit ich informiert bin, ist LT+Extender immer noch günstiger als eine Vollversion. Wie viel, das weiß ich nicht. Über die Dateigröße kann ich nichts sagen, aber in den 2005er ist die Dateigröße im Vergleich zu den 2000 er Dateien erheblich kleiner. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea_D
Hallo Andrea, der LT-Extender ist erstmal für 200 Starts kostenlos (kann daher gut 1/2 Jahr halten) und auch sonst supergünstig (99€ oder so). Neben vielen Erweiterungen laufen können auch die ExpressTools darauf installiert werden. Weitere Hinweise findest Du auch hier im LT-Forum dazu; vielleicht einfach mal danach suchen. edit: zu langsaam ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 26. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
