Thema: Symbolbibliothek erstellen (2396 mal gelesen)
hannes12345 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2005
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite in einem Planungsbüro für Heizung-Sanitär-Klima. Wir würden uns gerne für gewisse Bereiche eine Symbolbibliothek erstellen. Kann mir jemand sagen, wie ich hier am besten vorgehe? Habe unter Autocad LT bereits die Hilfe durchgelesen. Es gibt dort das Desigcenter, mit dem man mehrere Werkzeugpaletten erstellen kann. Gibt es auch andere Möglichkeiten? Besten Dank im voraus Eder Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes12345
Moin, ja, gibt es. Du könntest dir ein eigenes Menü erstellen z.B. so ***MENUGROUP=BIB ***POP1 ID_BIB [&BIB] ID_BAsurface [-<&Autos...]$I=BIB.Image_Autos $I=Autos.* [-<&Flugzeuge...]$I=BIB.Image_Flugzeug $I=Flugzeug.* [-<&Gehölze...]$I=BIB.Image_Gehoelze $I=Gehoelze.* [-<&Bäume...]$I=BIB.Image_Baum $I=Baum.* [-<&Blumen...]$I=BIB.Image_Blum $I=Blum.* [-<&Menschen...]$I=BIB.Image_Menschen $I=Menschen.* **image_Gehoelze [Gehölze] [Gehoelze(Geh01)]^c-einfüge Geh01 [Gehoelze(Geh02)]^c-einfüge Geh02
usw. usw. das Ganze dann in einer Datei z.B. BIB.mnu ablegen und unter anpassen Menüs holen. Dann oben in die Leiste einfügen. Ich würde aber das DC vorziehen. Dort kannst du dann Zeichnungen ablegen und dort in den Zeichnungen entsprechende Blöcke deffinieren.
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kliegt ziemlich kompliziert,also doch besser DC... Ich verstehe beim DC nur nicht ganz, wie ich mit der Skalierung vorgehen sollte. Ich zeichne z.B. einen Kreis mit einem Durchm. von 12. Lege ihn dann als eigene Zeichnung an und schiebe ihn aus dem DC in die Palette Symbole. Füge ich den Kreis dann in 2 verschiedene Zeichnungen ein, hat er einmal 0,012 und in der anderen Zeichnung 12. Was kann das sein? Die Zeichnungen stammen von verschiedenen Architketen. Bei der ersten Zeichnung müsste ich einen Skalierfaktor 1000 eingeben, dass ich wieder auf 12 komme? :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes12345
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nutzen LT 2004, bei den Architekten weiss ich es nicht genau. Gibt es irgend einen Faktor den ich verstellen kann, dass Blöcke aus der Werkzeugpalette generell z.B. x 1000 eingefügt werden,sodass ich das individuell verstellen kann. Sonst muss ich jeden einzelnen Block immer umstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes12345
erstellt am: 25. Apr. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einheiten für DC´s habe ich probiert, hier gibt es keine Änderung beim Einfügen. Bin draufgekommen dass es wichtig ist, dass die Drag&Drop Skalierung unter "Format Einheiten" die gleiche sein muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes12345
Auch in deiner Hilfe müßte diese Anmerkung zu finden sein, die klärt einiges: Anmerkung Die Einstellungen für Einheiten für Quellinhalt und Zielzeichnungseinheiten auf der Registerkarte Benutzereinstellungen im Dialogfeld Optionen werden dann verwendet, wenn Drag&Drop-Skalieren entweder im Quellblock oder in der Zielzeichnung auf Keine Einheit gesetzt ist.
hoffe es hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
