Thema: Bemassungslinien (1568 mal gelesen)
MMX Mitglied Bautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 19.04.2005 WinNt 4.0, Autocad LT 2005
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Bemssungslinien. Und zwar erscheint die erste Bemassungslinie nicht im Ausdruck, sie ist schon in der Druckvorschau nicht zu sehen. Weiß jemand Rat? Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
Hallo MMX (Michael), herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deinem Problem: Sind nur die Linien der Bemassung davon betroffen oder sind es die ganzen Bemassungen ? Sollten es die ganzen Bemassungen sein: Ist der Layer auf dem die Bemassung liegt auf drucken eingestellt, bzw. liegen diese auch nicht auf dem Layer defpoints (dieser wird nicht geplottet). ANdernfalls: Kannst du eventuell so eine Bemassung posten ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
Hi, das habe ich noch nie gesehen, kannst du vielleicht eine Kopie der Zeichnung machen und alles unnötige löschen, und diese dann als DWG posten (am besten gezippt, dann klappt das mit dem Upload). Hast du die Zeichnung mal geprüft? Also, ich kann es aber herbeiführen, wenn ich die Maßlinie anklicke, und dann in den Eigenschaften Pfeil 2 und Hilfslinie 2 auf aus stelle. Vielleicht ist das auch hier passiert, wenn nicht, dann poste die Bemassung mal. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
Hi Michael, also wenn ich deine Zeichnung öffne und betrachte, kann ich nichts negatives feststellen (auch nicht im Bereich der Bemassung). Mir fällt lediglich auf, dass es zwei Blöcke in deiner Zeichnung gibt, welche bereinigt werden können - was so in dieser Form normal nicht möglich ist. Zum einem ist es der Block _architick und zum anderen der Block oblique, welche für normal nicht frei in der Zeichnung herumschwirren, sondern einer Bemassung zugeordnet sind (und somit nicht bereinigt werden können) oder zum anderen gar nicht vorkommen. Hast du dich da mal mit den Bemassungen gespielt (geursprungt ?) Bzw. was passiert wenn du die Zeichnung bereinigst und dann nochmal deine Voransicht überprüftst (wie gesagt: ich konnte nichts feststellen) ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
Hi, also, ich habe mit deinen Bemassungen das gleiche Problem. Meine hauptfrage ist, warum nutzt du nicht das was da ist? Warum sind zwei verschiedene Blöcke den Pfeilen zugewiesen, und wenn ich den einen für beide Pfeile nehme, dann dreht er sich an der einen Stelle. Warum machst du dir das Leben so schwer, nimm den Pfeil schräg, stell die Größe ein und setze die Hilfslinien auf ein. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
Hab jetzt auch das festgestellt, was Yvonne rausgefunden hat (sprich: warum einfach, wenn es auch kompliziert geht... ). Deine von dir erstellten Bemassungen beinhalten als Abschluss einen Block (auf der einen Seite) und auf der anderen Seite einen Block der im Block des anderen enthalten ist - das muss schief gehen... Nimm, wie Yvonne schon sagte, einfach die normale AutoCAD-Standardbemasung her, und unterdrücke dort dann die Endblöcke (aber beginn nicht wieder was dreifach verschachteltes selber zu basteln was nicht von Nöten ist...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe die Zeichnung mittlerweile mehrmals bereinigt, das Ergebnis bleibt das gleiche. Ich habe den Bemaßungsstil aus einer anderen, mir überlassenen Zeichnung importiert, weil es mir gefällt, dass die Hilfslinien keine unterschiedliche Länge haben. Vielleicht sind die Blöcke dabei ohne Bezug mitimportiert worden. In der Zeichnung, aus der ich den Bemaßungsstil übernommen habe, gibt es mein Problem merkwürdigerweise nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Uhrzeigersinn bemasse, damit die Bemassungslinien (Hilfslinien) einheitlich zum Objekt weisen. Ich werde noch mal weiter rumexperimentiren. Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004
erstellt am: 23. Apr. 2005 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
Zitat: Original erstellt von MMX: Hallo, also ich habe die Zeichnung mittlerweile mehrmals bereinigt, das Ergebnis bleibt das gleiche.Ich habe den Bemaßungsstil aus einer anderen, mir überlassenen Zeichnung importiert, weil es mir gefällt, dass die Hilfslinien keine unterschiedliche Länge haben. Vielleicht sind die Blöcke dabei ohne Bezug mitimportiert worden. In der Zeichnung, aus der ich den Bemaßungsstil übernommen habe, gibt es mein Problem merkwürdigerweise nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Uhrzeigersinn bemasse, damit die Bemassungslinien (Hilfslinien) einheitlich zum Objekt weisen. Ich werde noch mal weiter rumexperimentiren. Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen. Gruß Michael
Du kannst Dir bei Interesse ja auch mal die Architekturbemaßung in ArchTools ansehen - ArchTools ist seit einiger Zeit auch in LT lauffähig (mit LT-Extender) - da hast Du dann auch Öffnungsmaße, Höhenkoten, Flächenermittlung uvm.. Die Demoversion von http://www.archtools.de läuft zwei Monate. Tom Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
