Thema: ETools 2004 auf Deutsch (1430 mal gelesen)
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich die ETools 2004 auf ACAD2004LT mit Extender auf Deutsch? Die Erklärung klappt wunderbar in der Vollversion, nur bei LT gibt es keine acetmain.mnu. Dort gibt es nur eine aclt.mnu. Auch die ini Dateien sind nicht vorhanden. Könnte mit jemand eine Inst.anweisung für LT zukommen lassen? Danke Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hi Lutz, auf der LT-CD sind die Express-Tools nicht drauf. Die deutschen E-tools setzen quasi darauf auf, daher müsstest Du Dir eine Installations-CAD vom großen Autocad besorgen, z.B. eine 30-Tage Testversion. Erst wenn die original E-tools von CD installiert sind, klappt das auch mit den deutschen unter LT
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist kein Problem. Wir haben ja die Vollversion. Die Englischen ETools laufen ja auch schon im LT2004 mit dem Extender. Ich bekomme sie bloß nicht "übersetzt". Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
o.k., wenn die englischen E-tools unter LT laufen, dann gibts auch irgendwo die zugehörigen acetmain.* dateien. Vielleicht einfach mal im Explorer danach suchen lassen (evtl. UserDataCache, Support, ...); davon dann die mnc, mnr, mns löschen bevor LT gestartet wird. (Hab hier im Moment kein LT am Arbeitsplatz, kann daher erst heute abend nachschauen) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 15. Apr. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hi Lutz, hab gerade nochmal nachgesehn; die deutschen E-tools laufen hier unter LT 2004 - nach beiliegender Installationsanleitung, bzw. wie oben beschrieben. Beschreib doch einfach mal, was Du genau gemacht hast, vielleicht können wir so den Fehler finden?
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk 3D 2005 Autodesk Civil 3D 2006 Autocad-LT 2005 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 16. Apr. 2005 04:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo zusammen Wir haben gute Erfahrungen gemacht, als wir "acettest.fas" in die Startgruppe eingebaut haben. Und wie gehabt -> anpassen -> Menü, Express beenden, neu laden.... Programm beenden, LT neu starten. Von nun an sollte es klappen. NB: Der Support-Pfad muss selbstverständlich auch mit dem Express-Pfad ergänzt werden. Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 16. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 16. Apr. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Furter, erkläre doch bitte mal einem Dummie: >Wir haben gute Erfahrungen gemacht, als wir "acettest.fas" in die >Startgruppe eingebaut haben. Wie habt ihr das Programm in die Startgruppe eingebaut? Einfach nur beim Start von AutoCad laden? Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hi Jürgen, ich kenne das Problem zwar nicht, aber ich erkläre das mit der Startgruppe: gib im gestarteten Acad in der Befehlszeile appload ein (Application load), es geht ein Fenster auf, und unten rechts gibt es Startgruppe (oder so ähnlihc,) dort auf hinzufügen gehen, die Datei auswählen und ok sagen und alles bestätigen, nun wird die Datei (ich glaube) bei jedem Start von Acad geladen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 16. Apr. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Schönen gute Abend,hallo Yvonne, danke für deine Antwort, auf appload hatte ich nicht getippt. Habe ich aber sofort getestet, ist aber das gleiche ergenis wie unter den laden von autostart im extender. Ich hatte gehofft, dass danach auch das Menü in deutsch erscheint, aber das ist wohl nicht übersetzt. In den Befehlen funktioniert dann alles. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo "Dummie" ;-) Menü anpassen -> Express entladen -> Express neu laden -> LT beenden -> neu starten. Voraussetzung: 1. Supportpfad muss stimmen 2. ETools deutsch in den Express-Ordner kopiert 3. acettest.fas mit appload im Start-Ordner Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
