Thema: Autocad LT 2002 läuft nicht - was tun? (905 mal gelesen)
wolfb Mitglied Rentner
Beiträge: 4 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 09. Apr. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin seit Jahren zufriedener Autocad LT Nutzer. Von heute auf morgen läuft das Programm nicht mehr. Folgende Ansagen werden gemacht: Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorgangs geschlossen. ACLT verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite. Die Datei PSAPI.DLL ist verknüpft mit dem fehlenden Export NTDLL.DLL Nt Create Profile. Was tun? Hilfe wird benötigt. Danke. wolfb ------------------ wolfb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfb
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad LT 2002 läuft nicht - was tun? Antwort auf Antwort von Kramer24. Lothar, Daran kann es nicht liegen. Mehrfach auf Viren gescannt mit dem Ergebnis: Keine potenzielle Bedrohung. Trotzdem vielen Dank. Andere Lösung? wolfb ------------------ wolfb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfb
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad LT 2002 läuft nicht. Antwort auf Beitrag von Wolfgang Gruber Hallo, LT - EXTENDER ist nicht im Einsatz. Gibt es dann oder trotzdem eine Lösung? Mit freundlichen Grüßen wolfb ------------------ wolfb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfb
erstellt am: 16. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad LT 2002 läuft nicht. Hallo Wolfgang, vielen Dank für Deinen Beitrag. Die angegebenen Adressen konnte ich leider nicht erreichen wegen Fehler bei web.de Suche. Habe neu installiert - leider ohne Erfolg. LT und Voloview laufen immer noch nicht. Bin total ratlos. Das Voloview Hinweisfenster hat sich so aufgehängt, dass ich weder mit Strg/Alt/Entf noch am Schalter neu starten konnte. Mußte schliesslich am Netzschalter aussteigen. Gruß wolfb ------------------ wolfb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfb
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 16. Apr. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfb
Hi, hier vielleicht auch noch ein Lösungsansatz: Die psapi.dll und die ntdll.dll sind Dateien vom Betriebssystem. Werden öfters bei updates vom BS "verändert", du kannst also mit einer erneuten Installation von einem Programm meist nichts erreichen. 1. Würde ich mal nach beiden Dateien auf deinem Rechner suchen; achte darauf, dass auch Systemordner und versteckten Dateien mit in die Suche einbezogen werden. 2. Sind beide vorhanden (wahrscheinlich in ...win...\system32), kannst du mal probieren, durch ein BS-update eine andere/neuere Version zu erhalten. Weitere Möglichkeiten möchte ich hier nicht so einfach hineinstellen, da alles auf BS-Ebene läuft und wenn's dann schief geht, läuft gar nichts mehr. Ansonsten, schreib doch mal was für ein BS du hast, welche Service-Packs (wenn ja, wann hast du die aufgespielt?) Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
