Thema: rechteckige Anordnung / Versetzen um einen Wert der sich um x erhöht (1021 mal gelesen)
mr.jones Mitglied techniker
Beiträge: 9 Registriert: 12.01.2004
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe eine linie die im Abstand versetzt werden soll. der Abstand soll sich immer um den wert "x" (0,05) erhöhen. gibt es eine möglichkeit um sowas automatisch zu machen. mit dem befehl anordnung wäre es am besten wenn ein wert eingegeben werden könnte um den sich der abstand pro kopie verändern würde. besten dank volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.jones
Hallo Volker, da du hier im LT-Forum postest lautet die Antwort fürs erste: Nein. Möglich gemacht werden kann dies nur mittels einem Lisp (oder 'ner VLX), welche allerdings AutoCAD normal oder LT+Extender voraussetzt. (Fülle mal dein Benutzerprofil aus - Danke !) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 08. Apr. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.jones
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 08. Apr. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.jones
Geht auch mit LT !!! [$(eval," Anfangsversatz (akt="$(getenv,DELTAZ))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;DELTAZ;\ [$(eval," Differenz Folgeversatz (akt="$(getenv,DELTADZ))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;DELTADZ;\ [Linien fortlaufend versetzen]*^C^C_offset;$m=$(getenv,DELTAZ);\\;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ));" Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
