Thema: Verschobene Schriften (1919 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben eine Zeichnug bekommen, die ist sehr gross, können sie aber nicht bereinigen, da werden dann die Schriften verschiebt(meist auf den Nullpunkt. Schrift ist TXT.shx weis jemand rat danke heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Dann schreibe mittels _wblock nur 1/3 deiner Zeichnung in ein eigenes File und zippe dieses; das ist dann nur 1 MB gross. (Problematik wird nämlich die selbe bleiben - aber wir haben was zum Anschauen) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hi Heinz, war zu befürchten... Durch das rausschreiben der Datei sind jetzt alle defekten Elemente nicht mehr in der Zeichnung (oder nur noch gnaz wenige, die aber keine Probleme bereiten dürften (das heisst: die Zeichnung die du gepostet hast ist soweit iO - meines erachtens nach halt). Versuch es mal mit deiner gesamten Zeichnung; einfach mal wblock aufrufen und alle Objekte selektieren - aber nicht mit _all, sondern mit einem Fenster (also auch nicht mit einem Crossing [kreuzen]). Vielleicht behebt das schon all deine Probleme. Müsstest mal testen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer ich habe eine Wokle über die Elemente gemacht die verschoben worden sind nach bereinigen sollten in den Drundriß sein das ist das Problem danke heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
sinnvoller weise hättest du uns aber eine Datei geben sollen, die noch nicht bereinigt ist; wir können ja sonst nicht feststellen was schief läuft, wenn es schon schief gelaufen ist... Also bitte eine Datei in der von dir noch keine Bereinigung vorgenommen wurde - sonst können wir dir leider nicht helfen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer bin schon zu hause mache ich morgen danke erst mal heinz PS: wenn ich deine e-mail Adresse hätte könnte ich dir die ganze Zeichnug schicken zum Testen ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 08. Apr. 2005 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, habe mir mal die Zeichnung reingezogen. Konnte leider nichts auffälliges finden - wenn ich bereinigen durchführe, bleiben bei mir auch alle Texte da wo sie hingehören. Was hast du mit dem Block Anwendungsgruppe 1 angestellt ? In deiner Originalzeichnung ist/sind nämlich die 1er die dann verschoben auftauchen einem Block zugeordnet, der noch einen Positionsring enthält, was in der von dir geposteten Testzeichnung nicht mehr der Fall ist !? Da dürfte was passiert sein... Was die Texte betrifft: Hast du wirklich nur bereinigen durchgeführt ? Da sind nämlich alle gleich/ähnlich lautende Texte in einem Bereich übereinander abgelegt worden, was mir nicht nach eine Feature (Bug ?) von bereinigen aussieht. Brauchst du die Zeichnung eigentlich bereinigt wieder ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tunnelbauer Ja nur bereinig und gespeichert geschlossen wieder geöffnet dan wahren die Texte verschoben. Brauchr zeichnung nicht mehr bereinigt, es werden ja die Texte verschoben oder bei dir nicht. Habe es ihn Acad 2004 beireinigt und mit 2005 ist immer das selbe spiel. danke heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...wenn ich bereinigen durchführe, bleiben bei mir auch alle Texte da wo sie hingehören.
Also ich kann sie dir bereinigt zukommen lassen ohne verschobene Texte. Arbeitest du eigentlich auch mit Pitcup ? (nachdem ich da den einen oder anderen Eintrag von Pitcup finden konnte..) Vielleicht wird es nämlich durch eine Applikation hervorgerufen die ich nicht habe, du aber schon. (ich hab es nur mit ACAD 04 pur geöffnet, bereinigt, geschlossen und wieder geöffnet und nix ist passiert). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tunnelbauer Nein Wir Arbeiten mit Puren Acad 2004 teste gerade 2005. Wir haben die Pläne auch so bekommen bekommen. hast du die Zeichnug geöffnet auch wieder da kam das dann vor das die Texte verschoben wháhren danke Kanst mir die Zeichnug bereinigt schicken um zu sehn wie es aussieht danke dir recht herzlich heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tunnelbauer Danke habe sie bekommen, habe versucht sie noch mal zu bereinigen, kann meldung 168 Fehler gefunden, gespeichert geschlossen geöffnet wieder das gleiche Bild Texte verschoben auf null Punkt. weiss nicht mehr weiter was das ist danke dir. heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
ähmmm.... Beim Bereinigen (Befehl: bereinig/_purge) findet AutoCAD aber keine Fehler... (da durchsucht er die Datenbank nur nach nicht referenzierten Einträgen, prüft diese aber nicht auf Fehler) Wenn er Fehler findet wurde der Befehl prüfen/_audit aufgerufen - dies sind zwei verschiedene paar Schuhe... Fehler findet er zwar, aber auch da verändert sich bei mir nichts in der Zeichnung... auch nach erneutem öffnen nicht !!! (und auch nicht bei wiederherstellen/_recover) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tunnelbauer Sorry habe ich vergessen zu sagen bereinigen und Prüfen zu sagen. danke euch werden wohl soleben müssen. haben es auf allen 3 PC gesteste immer das selbe. bereinigen und Prüfen ist bei mir auf ein markro gelegt. kann es das sein danke heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Habe nur Bereinigt da tut sich nichts, Zeichnug ist ok Wenn ich aber auch Prüfen will findet er 168 Fhler, nach speichern und wieder öffnen ist dan der Text Verschoben. so so ist es richtig sorry wahr mein fehler hab vergessen das ich Prüfen und Bereinigen auf ein Makro gepackt habe. aber verschieben tut er den text bei Prüfen auf allen 3 PC. Danke heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
