Thema: Schriftartenproblem (1804 mal gelesen)
Frettchenno.1 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.04.2005 Eplan P5 Professional 5.70.4.52700 Eplan P8 Professional 2.0 Build 4602 Eplan P8 Professional 2.2 Build 6360
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich generiere aus Eplan heraus DXF Dateien. Nach dem öffnen einer Seite kopiere ich ein Layout mit meinen gewünschten Einstellungen in diese Seite und lösche das alte Layout. Alle eingestellten Funktionen werden übernommen (Seitenausrichtung, Drucker usw.) nur die eingestellte Schrift nicht. Es ist eine Schrift eingestellt, die ich überhaupt nicht als Font auf meinen Rechner habe. Wer kann mir bei diesem Problem helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
Hallo Frettchenno.1, damit man dir weiterhelfen kann sollteset du mal die fehlende Schriftart benennen, die Acadversion ist auch nicht ganz uninteressant. Bitte mehr Infos, sonst ist alles nur geraten. Viele Grüße .... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 06. Apr. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
Hallo Frettchenno.1, mir ist auch nur eine monotxt.shx bekannt. Bei Google findet man die monotxt8.shx auf asiatischen Seiten. Am Besten du wendest dich an den Zeichnungsersteller und läßt dir die Schriftart schicken. Viele Grüße .... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 06. Apr. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
MONOTXT ist die nichtproportionale Variante von TXT. In alten AutoCAD Versionen (2.6 oder so) gab es anfangs nur 7bit Schriften (max 127 Buchstaben pro SHX Schrift, also keine Umlaute der erweiterten ASCII-Tabelle). Später wurden dann 8bit SHX Dateien eingeführt (256 Buchstaben, unter anderem mit deutschen Umlauten). Wegen der Kompatibilität wurde zuerst noch zwischen der 7bit SHX Datei = MONOTXT.shx und der 8bit Variante MONOTXT8.shx unterschieden. Seit Anfang der 90ziger wurde auf diese 8 aber schon wieder verzichtet, da alle Schriften 8bit Schriften waren. So jetzt zur Problemlösung: Kopiere MONOTXT.shx nach MONOTXT8.shx und alles wird gut. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
